Wizard X220S Buzzer fijo al armar
Hola,
Tengo el buzzer que funciona perfecto en el arranque y conexión del Wizard X220S y hace los pitidos tipicos..... sin embargo.. cuando le doy a armar suena de manera fija, hasta que muevo los sticks y lo pongo a volar, entonces dejar de sonar.. hasta que lo aterrizo de nuevo.
Alguna idea?
Alguna idea?
Re: Wizard X220S Buzzer fijo al armar
Mira a ver que pone el OSD. Busca algún mensaje de error.
Puede que sea un problema con el voltaje. ¿Te lo muestra correctamente en el OSD?
Hola Juande, gracias por responder!
El voltaje es de 5v, lo comprobé con el polimetro :-S ademas ese pin de placa está indicado como 5v (o sea, regulado)
Ni en el OSD ni en el Health de BF pone nada, todo está correcto.. es rarisimo, he probado hasta con otro minibuzzer comprado fuera de la electronica con leds integrada.. y nada, acople.
Es curioso que sea SOLO al armar, despues las notificaciones o incluso el MODO BEEPER con la emisora, perfecto!
Es muy molesto
Es muy molesto
Cuando me refería a que si te mostraba el voltaje en el OSD me refiero a si el voltaje que aparece en el OSD de la batería es correcto.Zero13 escribió: ↑Marzo 6, 2020, 5:51 am Hola Juande, gracias por responder!
Es muy molesto![]()
Pues descartado que sea la alarma por voltaje, sólo se me ocurre que sea que la placa de vuelo está mal.
Prueba a deshabilitar todas las opciones del beeper en Betaflight. Si sigue pitando me da que no te va a quedar otra que acostumbrarte a vivir con ello o cambiar la placa de vuelo.
Hablo de memoria (y mala memoria) pero no había por algún lado una opción en betaflight para que el buzzer pite cuando están armados los motores pero se tiene la palabra de gas al mínimo? La verdad es que hace tiempo que no vuelo y que no toco nada de betaflight....
Lo probaré y te cuento..Juande escribió: ↑Marzo 10, 2020, 10:42 am Pues descartado que sea la alarma por voltaje, sólo se me ocurre que sea que la placa de vuelo está mal.
Buenas!, Siii... era eso, confirmado y solucionado!
hay una opción en configuración, quitandola.. listo!
Muchas gracias!
Muchas gracias!
Hola buenas tengo el mismo problema que tú pero no encuentro la opción en betaflight, donde está?????, por favor, hay que modificar él parámetro en CLI???, si es así que parámetro es.
Saludos.
Saludos.
