Hola a todos,
.¿existen baterías de larga duración? Si no cuáles y dónde me recomendáis comprarlas? ¿Cual sería un buen precio?
Duda: existen baterías de larga duracion
Re: Duda: existen baterías de larga duracion
Sí. Puedes poner una batería de camión. Duran de la leche. Otra cosa es que vuele.
Ahora, coñas aparte.... ¿Qué consejo esperas recibir si ni siquiera sabemos de que dron estás hablando?
Normalmente sea para el modelo que sea si pones un batería de más potencia suele dar problema para entrar, suelen ser más grandes.
En ali exprés por lo visto si las hay..
https://es.Censurada/item/40006564 ... 9ed9cafed1
Otra cosa es que luego den resultados..o por dimensiones o por intensidades que no sean las correctas
Eso no es una batería de larga duración, simplemente tiene mas carga en vez de 3300mAh, tiene 4200mAh y ya sabemos de que dron habláis, HUBSA ZINO.
