no conecta movil a emisora Hubsan Zino Pro
Rafael
Mensaje por Rafael »
hola a todos, soy nuevo en el foro y estoy un pelín perdido. Bueno, la cuestión es que me compre un Hubsan Zino Pro para estos reyes. La primera vez conectó creo que a la primera, la segunda vez tardó un poco, pero la tercera me es totalmente imposible conectar la emisora con el movil y ya me he perdido entre tanto tutoríal. Os agradecería me echarais una mano con esto. Gracias.
Hubsan_Zino
Re: no conecta movil a emisora
Mensaje por Hubsan_Zino »
Rafael escribió: Febrero 1, 2020, 6:05 am hola a todos, soy nuevo en el foro y estoy un pelín perdido. Bueno, la cuestión es que me compre un Hubsan Zino Pro para estos reyes. La primera vez conectó creo que a la primera, la segunda vez tardó un poco, pero la tercera me es totalmente imposible conectar la emisora con el movil y ya me he perdido entre tanto tutoríal. Os agradecería me echarais una mano con esto. Gracias.
Hola.
Para tener mas datos yq ue te pueda ayudar haz esto:
Enciende el dron y espera a escuhar los pritidos.
Mientras estas pulsado y antes de los pitios, la camara se mueve?
Despues de los pitidos, cuando ya ha encendido el dron, el led que esta al lado del tarjetero de la tarjeta microSD, que hace? parpadea? esta fijo?
Re: no conecta movil a emisora Hubsan Zino Pro
Si tienes un android, fijate bien que el cable tiene posición y un conector para la emisora y otro para el teléfono (phone). Bueno, al menos el Zino normal es así, supongo que el pro será igual.
Rafael
Hubsan_Zino escribió: Febrero 1, 2020, 4:55 pm
Hola.
hola buenas noches. Compruebo lo que me comentas y te indico. Pero lo que me da problema no es el dron, porque lo raro de todo esto es que lo probé con Android (utilizo iPhone), se conectó casi a la primera, apareció en el movil la imagen de la cámara del dron durante, no se, cinco segundos y se volvió a desconectar, pero si que estuve probando el dron porque funcionaba así con la emisora (hubo un momento en que perdió conexión a 40 metros y casi lo pierdo). Lo que si es cierto es que con iPhone, cuando le conecto los cables de la emisora no hace absolutamente nada, pero con Android reconoció el software de la emisora y no dejaba de hacer un ruido el movil como "conexión - desconexión". Puede ser que los cables estén en mal estado y por eso no conecta?
Pruebo lo que me dices y te digo.
Muchas gracias por tu ayuda.
Cuando vayas a conectar el mando con el teléfono móvil, desconecta la wifi del teléfono para que no interfiera con la wifi dron-mando, ya que lo vas a conectar via cable.
Rafael
fjbf98 escribió: Febrero 4, 2020, 3:08 am Cuando vayas a conectar el mando con el teléfono móvil, desconecta la wifi del teléfono para que no interfiera con la wifi dron-mando, ya que lo vas a conectar via cable.
Creo que lo hice, pero pruebo a ver. Gracias
Rafael
Hola.
hola de nuevo. la cámara se mueve y el led del lado del tarjetero se ha quedado fijo en rojo y ahora ha pasado a verde fijo (no tengo tarjeta puesta). los Leds delanteros parpadean azul y los traseros sólidos en rojo.
Hubsan_Zino
Rafael escribió: Febrero 4, 2020, 1:04 pm
Hola.
Pues yo diria que tienes algun problema con el movil o con el cable....
Rafael
Hubsan_Zino escribió: Febrero 4, 2020, 4:29 pm
Hola.
Lo imaginaba, pero como se conecto a l primera la primera vez, podía ser otra cosa. Donde puedo comprar ese repuesto?
Rafael
Rafael escribió: Febrero 5, 2020, 11:09 am
Nada, arreglado, bueno al menos he encontrado repuestos en aliexpress y he pedido un cable nuevo para iPhone. Hay casi de todos los repuestos. Os envío el enlace por si os viene bien. Me lo ha facilitado un señor de Madrid que vende drones y que me respondió mju amablemente a un correo que le envié. Se llaman "el vuelo del Drone" y solo reparan a aquellos clientes a los que les venden el dron, pero me ha ayudado. Ahí os envío enlace. Gracias por todo.
https://es.Censurada/item/32992088 ... b201603_53
