Ayuda!! Señal débil de gps Hubsan Zino
Hola, soy nuevo en esto o de los drones. Me he comprado un Hubsan Zino y todo bien en los primeros pasos, emparejamiento y demás. Pero no puedo volarlo, porque indica SEÑAL DE GPS DÉBIL y aparecen solo 2 satélites. Al intentar despegar me indica que no puedo por la débil señal. La señal proviene del móvil no? O del dron? Que debo hacer? Lo uso con un iPhone 8, por si este dato es relevante. Gracias.
Re: Ayuda!! Señal débil de gps Hubsan Zino
Primero, vete al campo.Alvaro escribió: ↑Enero 28, 2020, 3:34 pm Hola, soy nuevo en esto o de los drones. Me he comprado un Hubsan Zino y todo bien en los primeros pasos, emparejamiento y demás. Pero no puedo volarlo, porque indica SEÑAL DE GPS DÉBIL y aparecen solo 2 satélites. Al intentar despegar me indica que no puedo por la débil señal. La señal proviene del móvil no? O del dron? Que debo hacer? Lo uso con un iPhone 8, por si este dato es relevante. Gracias.
Segundo, paciencia. Se puede tirar 10 minutos buscando satélites, sobre todo si es la primera vez.
Y no, la señal no proviene del móvil. El dron lleva su propio GPS
Estupendo, gracias!
Hola, fui a Pachacamac a campo abierto y nada. Sigue señal débil. Dónde podría probar para que capte más señal o debo hacer alguna configuración especial? Gracias
No pierdas mas el tiempo, devuelvelo ya que si no, tendrás tu que cambiar el GPS o arreglar la anterna del GPS.
Lo mismo con mi gps
Hola estoy en peru la. Señal de mi gps de zino pro jamas a registrado un satélite lo saeue al campo también po rl. Sir de lima. Lurín pachacamac y nada... No registra ni un solo satélite lo estuve volando en manual
Alguna solución que hiciste alguna sogere cía amigos por fas. Ah ayuda?...
