F450 inestable
GuilleRubi
F450 inestable
Mensaje por GuilleRubi »
Hola amigos soy nuevo en el foro y lo hice para compartir y también para saber si alguien puede echarme una mano.
Tengo un F450 desde hace 9 meses y estoy muy satisfecho con él.
Pero tengo un problema desde hace mucho tiempo al que no encuentro la solución.
Cuando vuelo lentamente el dron se comporta bien, pero cuando empiezo a volar rápido y con giros bruscos, A VECES no recupera su posición horizontal y empieza a derivar ligeramente hacia un lado (no siempre es el mismo lado).
Ello comporta que cuando quiero girardo precisamente hacia ese lado, no responde y se me va de las manos, debiendo provocar un aterrizaje forzoso con peligro de donde caiga.
A veces en esta misma situación logro mantenerlo en el mismo lugar a la espera que se recupere (porque siempre se recupera al cabo de unos 5 o 10 segundos).
Pero ese tiempo en el aire es hace una eternidad.
Este efecto lo hace en modo GPS y sin él.
Ahora ya me acostumbré a volar sin GPS.
Prefiero tener las mínimas ayudas electronicas.
Quizás en modo manual este problema no lo tenga, pero dudo que alguien pueda volar en modo manual por lo super inestable que se comporta al despegue.
No hay quien lo controle, marchando de aquí para alli.
La ayuda de la posición horizontal es diria imprescindible.
Estoy sospechando del controlador de vuelo NAZA V2.
No se de que forma controla la posición horizontal, la cual pierde alguna vez.
¿Es mecanico o electronico?
¿Puede una caida y un golpe anterior haberla dañado?
Estoy por probar otra controladora, sabiendo la buena fama que tiene la NAZA de DJI.
ForoDeDrones
Coronel del Aire
Coronel del Aire
Re: F450 inestable
Mensaje por ForoDeDrones »
saludos tienes algun video donde podamos ver ese comportamiento tan raro, y ver tambien como esta armado tu drone F450.
GuilleRubi
Re: F450 inestable
Realmente el fallo se produce muy ocasionalmente y puede suceder una sola vez en una hora de vuelo, por lo cual nunca pude grabarlo en video, aunque ello me causa un poco de inseguridad en el control del dron.
Aquí os dejo algún vuelo corto.
https://drive.Censurada/open?id=0B46h2 ... GpPdVlLNUE
https://drive.Censurada/open?id=0B46h2aG_IMiHTmVraGpPdVlLNUE
ForoDeDrones
Coronel del Aire
Coronel del Aire
Re: F450 inestable
Hola de nuevo vuelo muy bien, ojo con los espectadores y en especial si sabes que el drone tiene una falla sin descubrir, bueno podrias por favor compartir fotos del dron desde distintos angulos para ver como lo haz montado y ensablado y compartir la ficha tecnica de tu drone, cuales con todos sus componetes del drone, gracias.
GuilleRubi
Re: F450 inestable
Tienes razón, a veces me fio demasiado acercándome al riesgo.
Aprendí con un Syma 5XC en el 2016 que acabé hasta el gorro de cambiar micro motores de escobillas. No duran lo que dice la propaganda.
Luego me animé con un F450 de DJI.
Me lo aconsejaron por lo reparable que es.
Este es el link de varias fotografias que tomé hoy del aspecto del dron
https://drive.Censurada/open?id=0B46h2 ... EVhTlFpNHM
COMPOSICION
Controladora Naza V2 DJI
Helices: 9 x 1 pulgada / 24 x 3 cm
Motores DJI 2312 / 960KV
Controlador de motor ESC 420 Lite 4S 20A BLDC
Bateria 14,8V 3,7A 4S
http://www.hobbyplay.net/baterias/bater ... h-148v-45c
Medidor de voltaje con alarma BX100
Pesa 1,5Kg
Localizador de perdida de drón TMB12A03: intercalado como bipas en uno de los canales, concretamente en el cana A.
https://www.amazon.es/Altavoz-localizad ... zador+dron
Emisor de 6 canales Fly Sky FS-i6 para el control del dron
Camara AOMWAY WDR 700TVL CMOS HD (PAL)
http://www.hobbyplay.net/fpv1/camara-ao ... mos-hd-pal
Emisora de video VTX ET600R
http://www.Censurada/es/Eachine-700tv ... p-121.html
Gafas FPV, EV800 EACHINE 5.8Ghz FPV VR Goggles
No consigo acostumbrarme a las gafas FPV y de momento lo dejo para más adelante.
El GPS lo desconecté (no me dio confianza)
Vuelo siempre en automático
Una vez y hace meses me dió un susto: al ponerlo en marcha empezó a subir sin control y nunca supe el porque lo hizo (tampoco lo ha repetido más)
Solo tuve opción de apagar motores y dejarlo caer desde 20 metros.
Del golpe hasta la bateria quedó algo deformada.
Dispongo de tres baterias de recambio.
Creo que el problema actual de pérdida en el control de algún giro está en el sistema que la Naza usa para estabilizarse.
Un dia de estos la abriré, a ver si encuentro algo.
