Buenas a todos, soy nuevo en este foro!
Tengo un problema con el Zino que no me permite volar, el mando y la aplicación se conectan al dron correctamente, pero cuando quiero volar el test previo GPS me da error y se sale de la aplicación, el mensaje de error es que no se ha podido conectar el GPS y que me ponga en contacto con feedback.
Le ha pasado algo similar a alguien?
Por cierto cuando me ha sacado de la aplicación luego no empareja el mando con el dron y hay que volver desde el principio.
Muchas gracias de antemano
Problemas GPS con Zino
Re: Problemas GPS con Zino
Mira que versión tienes de todo, por si suena la flauta y es problema de actualización(Las última versiones son las de las fotos).
Si publicas un vídeo de lo que hace, te podremos asesorar mejor.
Si solo te da con el GPS, puede que lo tengas averiado.
feedback es realimentación, pon toda la frase completa haber si va a ser el servicio técnico.
Y si es nuevo, no lo toques, lo devuelves y que te manden otro o la pasta.
- Adjuntos
- Hubsan ZINO_3.jpg (25.77 KiB) Visto 6698 veces
- Hubsan ZINO_2.jpg (25.69 KiB) Visto 6698 veces
- Hubsan ZINO_1.jpg (34.47 KiB) Visto 6698 veces
Hola a mi también me pasa lo mismo y fue a raíz de actualizar la app del móvil. De momento no encontrado solución, el mensaje pone algo así "anormal submit suggestion" la verdad es que no se que hacer
Yo estoy teniendo el mismo problema... Con la nueva actualización de la APP no hay manera de hacer funcionar el aparato. Al intentar calibrar la señal GPS aparece el mensaje "The Abnormal" y te dice que contactes con el servicio técnico. Hay alguna forma de volver a la versión anterior de la APP? Por lo menos para no tener un pisapapeles de 300€
Gracias a tod@s!
Gracias a tod@s!
No está ya la versión anterior. Con la nueva versión, funcionan todos los Hubsan Zino.
Si no lo consigues, me regalas el aparato y tu te compras otro y no lo actualices de nuevo(Esto va para los dos, así tendría dos (Luismo_H y Tonisub) y no sería de pisapapeles).
https://mega.nz/#!pahSgAqL!KMSHTtYu1PxI ... 7Er87BJSdc
Han actualizado a la 1.7.1 y por lo menos ya conecta... También hay que actualizar el FW de la camara, aunque funciona bien sin hacerlo. Es una pena fjbf98 porque ya le había puesto un lazo para mandártelo
Ya diréis que tal os va con la nueva actualización!
Saludos!
Saludos!
Te referías a la APP X-HUBSAN que la 1.7 iba como el cul...... y han sacado rápidamente la 1.7.1
Cuando algo va bien, no actualicéis nunca.
