JJRC H50, el último modelo de la marca JJRC, una mitica marca china, que suele darnos drones bastante buenos, ya veremos que tal es este modelo, que se asemeja mucho al JXD 510 y que como este último también nos trae control de altura
Enlace de compra: https://goo.gl/nsjPf1
En este video vamos a realizar un unboxing y unas primeras impresiones, en las cuales lo vamos a probar en interior, con unos resultados bastante sorprendentes, sin problema alguno en el vuelo y con un control de altura que funciona increíble, además de traernos la protección de motores, la cual nos para el drone al aterrizar.
Este drone nos trae un mando de control realmente chulo, con un diseño y ergonomía muy bueno, además de poder variar la velocidad desde 0 hasta 100, lo cual hace de este JJRC uno de los drones más avanzados en esta gama económica, vamos en los drones baratos.
El rango de control que nos prometen ronda los 150 metros, realmente bueno para este tipo de drones, además de un tiempo de vuelo con su batería de 7,4v 2S a 500 mah de unos 8 minutos.
Marca: JJRC
Tipo: Al aire libre, Quadcopter
Modelo: H50
Características: Versión cepillada, Sin cámara, Radio Control
Tipo del motor: Motor cepillado
Funciones: Capotaje en 3D, Air Press Altitude Hold, Avance / retroceso, Modo sin cabeza, Retorno automático de una llave, Vuelo lateral, Giro a la izquierda / derecha, Arriba / abajo, Con luz
Material: ABS / PS, componentes electrónicos
Tipos de kit: RTF
Nivel: Nivel principiante
Edad: Mayor de 14 años
Conectividad
2.4GHz Control Remoto Inalámbrico
Canal: 4 Canales
Modo: Modo 1 y Modo 2
Modo Radio: Modo 1 y Modo 2
Distancia detallada del control: Cerca de 150m
Compatible con Gimbal adicional: No
Energía del transmisor: batería de 4 x 1.5V AA
Batería
Batería: 7.4V 500mAh de iones de litio
Tiempo de vuelo: Aproximadamente 8mins
Tiempo de carga (h): 100mins
Tamaño de la batería: 4.5 x 2.5 x 1.1cm
Peso de la batería: 28g
Cámara
Pixeles de la cámara: 0
Dimensión y peso
Peso del producto: 0.1470 kg
Peso del paquete: 0.9030 kg
Tamaño del producto L x A x H: 32,50 x 32,50 x 11,30 cm / 12,8 x 12,8 x 4,45 pulgadas
Tamaño del paquete L x A x H: 44,00 x 9,80 x 25,00 cm / 17,32 x 3,86 x 9,84 pulgadas
contenidos del paquete
Contenido del paquete: 1 x batería Quadcopter incluida, 1 x transmisor, 4 x hélice de repuesto, 4 x protector de la hélice, 2 x patín de aterrizaje, 1 x destornillador, 1 x paquete de tornillos, 1 x cable USB, 1 x Inglés Manual
JJRC H50 altitude Hold lo último de JJRC
- Miguelalfa
- Capitán del Aire
Re: JJRC H50 altitude Hold lo último de JJRC
Muy buena pinta y con un control de altura que parece funcionar, esperaremos las concluxiones, saludos
Muchas gracias compañero, ya veremos cuando le probemos en exterior
En este video vamos a realizar un vuelo exterior, en el cual no puedo decir otra cosa que me he quedado impresionado con el, sin problema alguno en el vuelo y con un control de altura que funciona increíble, con una velocidad la cual no me esperaba, pero que realmente nos ofrece un vuelo impresionante.
En definitiva, un drone el cual podemos volar tranquilamente en exterior, incluso en días de bastante aire, pues gracias a su potencia, lucha increíble contra el aire, un giro sobre su eje lo justo para poder volar bien y un rango mas que suficiente.
