proyecto de dron 500 mm con Controlador Pixhawk
Hola compañeros de afición.
Ya después de volar algunos drones, con muchos aporreones, daños, reparadas, etc. (jjrc h36, syma x5c-1, furubee f36, bayangtoys x16 control de altura --- más o menos bien) me dio por el armado de un dron más grande, con muchos más aditamentos, para fotografía.
Les paso los elementos que mande a pedir y estoy a la espera a que lleguen. Este el preámbulo para decirles que por acá los estere molestando para que me ayuden con algun entuerto que me encuentre en esta tarea del armado y puesta en funcionamiento de mi próximo Frankenstein volador.
Las partes que pedí son las siguientes.
1- LJI 500-X4 500mm Marco de fibra de Carbono Quadcopter S500 SK500 FPV Quad con Fibra De Carbono Landing Skid
2- Pixhawk PX4 PIX 2.4.8 32 Bit Controlador de Vuelo + 433 Telemetría + M8N GPS + Minim OSD + PM + Interruptor de seguridad + Buzzer + RGB + PPM + I2C + 16G SD
3- FrSky ACCST Taranis Q X7 QX7 2.4 GHz 16CH Transmisor Con/S Modo de Receptor 2
4- Motrores emax xa2212 980kv con simonk 30a esc
5- 2 paquetes de 4 unidadess UGD 10 "Propulsor 1045 CW CCW Prop para X525 Quadcopter
6- Frsky s-fhss 8ch receptor delta-8 para futaba t6j t8j 4pl 14sg transmisor rc repuestos
7- Limskey Poder 3S Lipo Batería 11.1 V 5200 MAH 30C LiPo AKKU RC 3S Lipo batería Para Rc Helicóptero 11.1
Bueno pues espero alguna sugerencia, basada en sus bastas experiencias. Para logar un muy buen dron.
saludos
saludos
Re: proyecto de dron 500 cm
Hola nuevamente por aqui. he cometido un error no es un dron de 500 cms es de 500 mm o 50 cm
- ForoDeDrones
- Coronel del Aire
Hola saludos, se ve muy interesante tu proyexto y mas si has decidido por un Pixhawk, el cual le sacaras mucho mas provecho y conocimeintos que usar una simple KK2 o algo similar. esperamos con ansias tu proyecto, veo que todavia te falta pedir el Gimbal paar establizar el video que vayas a hacer desde el aire.
Re: proyecto de dron 500 mm
Hola ya empezaron a llegar las partes para empexar este proyecto. adjunto algunas fotos del trasmisor taranis q x7 , el frame de carbono y la electronica pixhawk con telemetria 433. faltan motores y pilas, falta accesorios como los conectores tipo bullet (banana) para los motores y variadores , alguen sabe don de consigo eso en cali?
adjunto fotos
adjunto fotos
- ForoDeDrones
- Coronel del Aire
- Miguelalfa
- Capitán del Aire
Que ganas de ver como empieza a coger color, saludos
Hola Compañeros de aficion.
este es el primer avance de este proyecto.
estos son los motores: emax xa2212 de 980 Kv
ajunto un video donde se instala la placa de distribucion de potencia y esc
el siguiente video sera de la armanda del tren de aterrizaje.
sigan atentos, este es un proyecto muy enriquecedor, donde espero todos colaboremos,
Saludos.
Saludos.
- Miguelalfa
- Capitán del Aire
Espectante me hayo, saludos
- ForoDeDrones
- Coronel del Aire
Hola Compañeros
este es otro avance de la contruccion de proyecto dron de 500mm, vamos paso a paso, es una parte muy sencilla, pero basica para poder continuar. espero que les guste,
