Problema Alcance FPV VTX Eachine TX801
Sección para el Sistema FPV, es el que nos permite volar los drones de carreras desde el punto de vista del piloto, sin estar nosotros en el aire, una de las mejores experiencias al volar un drone, deja aquí todas tus dudas del sistema FPV de tu drone.
lauchablanca
Mensaje por lauchablanca » Septiembre 9th, 2019, 1:43 pm
Buenas tardes. Primero comento mi problema, y luego paso a describir mi equipo.
Tengo montado en un avión de EPO mi sistema de FPV, el problema es que volando en el aeroclub de mi ciudad experimento cierta interferencia y pérdida de alcance de señal de video cuando el avión pasa por ciertas zonas. No llego a superar los 200 metros, que ya pierdo video.
Alguien sabe qué puede estar afectando el alcance?
Describo mi equipo:
VTX Eachine TX801 5.8G 72 CH (0.01mw-600mW) siempre lo uso en 600mW
Runcam Micro Eagle
Gafas Eachine VR D3 con diversidad.
Alimento todo con 3s, 1200 mha.
El transmisor y cámara están conectados directos a la batería, junto al ESC.
O sea, no tengo ningún filtro ni nada parecido.
Qué puede estar pasando? o acaso ese es el alcance máximo?
Si ésto fuera así, de cuántos mW tiene que ser para tener 1 km de alcance?
Cambiando las antenas (de RX o TX) puedo mejorar éste alcance?
Re: Alcance FPV
Mensaje por Juande » Septiembre 10th, 2019, 2:42 am
Falta que digas que antenas tienes....
De todas formas, cosas que comprobar:
1.- Separa lo más que puedas los cables del VTX de los de la batería.
2.- Revisa que si tus antenas son de polarización circular, que las de emisor y receptor tengan el mismo sentido de polarización.
Raulbbx
Re: Alcance FPV
Mensaje por Raulbbx » Septiembre 13th, 2019, 12:18 pm
Yo tengo el 801, ahora guardado que ya es viejo, y me acuerdo que me daba más de 500m sin problemas, pilla unas buenas antenas, una seta para el VTX y para las gafas una omni y la triple patch.
Que sean buenas.
raspdroid
Re: Problema Alcance FPV VTX Eachine TX801
Mensaje por raspdroid » Noviembre 8th, 2019, 2:51 am
El VTX puede consumir 4W pero solo dar 5dBm
Para vídeo a larga distancia necesitas al menos +30dBm
Da igual la polarización que uses si vuelas solo, ya sea RHCP o LHCP.
600mW a 3V3 son 180mA deberían ser unos 23dBm, no le pidas mucho más sino tienes buenas antenas.
Otra cosa es usar un AVRX de alta ganancia con lo que puedes obtener más rango, yo he diseñado uno que tiene más sensibilidad.
Saludos
Volver a “Sistema FPV, Cámaras, Transmisores, Gafas y pantallas.”
