Emisora flysky y dron snapper 7
Vuelabajo
Mensaje por Vuelabajo »
Hola tengo un snapper 7 que me regalaron y he comprado una emisora flysky i6 x,uno logro que el dron se comunique,me he dado cuenta que el snapper 7 tiene 3 versiones para tres emisoras diferentes,con.o me puedo dar cuenta que versión del dron tengo? Y como puedo hacer que se comuniquen? Gracias
Re: Emisora flysky y dron snapper 7
Lo único que te puede salvar y no es seguro es el multiprotocolo "irangeX IRX6"
Hay que mirarlo bien o comprar una emisora para el tipo de receptor que lleve el dron.
Vuelabajo escribió: Septiembre 2, 2019, 12:05 am Hola tengo un snapper 7 que me regalaron y he comprado una emisora flysky i6 x,uno logro que el dron se comunique,me he dado cuenta que el snapper 7 tiene 3 versiones para tres emisoras diferentes,con.o me puedo dar cuenta que versión del dron tengo? Y como puedo hacer que se comuniquen? Gracias
Mira en en la caja. Suele estar marcado el tipo de receptor que lleva. A veces con una pegatina.
También mira en el pedido a la tienda que hiciste. Si no has encargado Flysky te toca vender el dron y comprar otro o pillar una emisora nueva.
Vuelabajo
Muchas gracias ir responder,el dron me lo regalo un amigo porque se lo encontró en una terraza .no tengo cja ni manual pero se que es bueno,gracias por responder :D saludos
Raulbbx
Teniente Coronel del Aire
Mensaje por Raulbbx »
El Snapper lleva una F3, yo creo que desde abajo donde va el micro USB se ve, sino desmonta el canopy y lo miras que lo pone impreso en la placa, si pone FR date por jodido, si pone Flysky mira algún tuto de enlazar que hay mil.
Ya que te lanzas con la emisora tenías que haber pillado una Taranis...
Vuelabajo
Muchas gracias a todos por responder probare lo que me dicen el ver la placa y luego intentrebcon ese universal,gracias por la pronta respuesta a los tres saludos,ya contare a ver que pasa.
En la caja pones cual es el Rx. si la has tirado, mala suerte, pero, entrando en betaflight, según tengas configurado el receptor.....
Aquí tienes el manual y el Binding.
http://www.happymodel.cn/wp-content/upl ... manual.pdf
Vuelabajo
Muchas gracias !!! Me ha sido de gran ayuda vuestros consejos,gracias por el manual de bind.ya lo he podido enlazar y va de maravilla aunque todavía soy muy malo jajaj saludos.a todos por vuestras respuestas.
Cuando el grajo vuela bajo, hace un frío del carajo.
A disfrutarlo.
