Reparacion Phantom 3 Standar ruptura de la base superior del Gimbal
euforia064
Mensaje por euforia064 »
Buen dia.
Mi phantom 3 standar sufrio una caida la cual provocó la ruptura de la base superior del Gimbal.
Junto con eso se desprendió el cable Flex sin ningun daño y se desconectaron otros dos cables, uno negro y otro gris los cuales paracen que no tienen los conectores, o sea que en vez de desconectarse se rompieron.
Hice una prueba conectando solo el flex y la camara parece funcionar sin problemas.
La pregunta es: Para que sirven los dos cables individuales , el gris y el negro?? . Son importantes??? Porque eso seria lo mas complicado de reparar.
Anexo Foto
Gracias,
Re: Reparacion Phantom 3 Standar ruptura de la base superior del Gimbal
No conozco el dron, pero apostaría algo a que esos cables se han soltado del conector molex blanco que tienes justo enmedio.
Si los conectores metálicos de los cables están bien puedes volver a meterlos. Como te faltan 2 cables en el conector a la izquierda de la foto diría que el gris va en el 2º agujero y el negro, que es distinto al resto, en el último.
Los conectores metálicos tienen una "uña"... Recuerda ligeramente a la forma de una llave antigua con sus "dientes". Esos dientes van hacia arriba o hacia abajo del conector. Si lo metes al revés no entra, así que metelos con cariño. Si se quedan y puedes tirar del cabla sin que se suelte es que están bien. SI no, prueba al revés.
Edito: no se ve bien en la foto, pero puede que el cable negro haya perdido el conector. Si es así hay 3 soluciones:
1.- Quick and dirty: sacas el conector metálico del plástico (levantas la "uña" con una aguja y con otra empujas el conector metálico hasta que salga), sueldas el cable al final y vuelves a meter el conector.
2.- Lo mismo que antes, pero poner un conector nuevo. Necesitas un conector (barato) y una climpadora (cara, unos 40€).
3.- Miras a ver donde va conectado el cable negro. Si está soldado a algun lado lo sustituyes. Hay cables preclimpados. Si no es muy largo tengo alguno por ahí que te puedo mandar (unos 10-15 cm). Si hay un conector en el otro lado, empalmas ese cable con el nuevo y listo.
