Ayuda con receptor FS-A8S en el babyhawk r
Sr.OjeteSuzio
Mensaje por Sr.OjeteSuzio »
Cómo debo conectar el receptor a el babyhawk r? He visto un montón de vídeos y páginas y ninguna me lo deja claro
Es el FS-A8S el que trae la flysky i6
https://imgur.com/GL9shWI
Debo empalmar los tres cables del receptor (blanco rojo y negro) con los tres cables sueltos que lleva el drone (amarillo rojo y negro)?
Lo he visto en un vídeo, pero no sé si lo empalma con esos ya que no entiendo nada, ayuda :?:
Re: Ayuda con receptor FS-A8S en el babyhawk r
Creo recordar que sí. En las F3 puedes enganchar igual los FlySky y los FrSky (tu dron trae FrSky de serie). Si fuera una F4 sería más coñazo.
Luego tendrás que trastear en la emisora y en Betaflight con las opciones de iBus y Sbus hasta que des con la tecla.
Prueba a poner sBus en Betaflight y iBus en la emisora.
Sr.OjeteSuzio
Juande escribió: Abril 15, 2019, 2:26 am Creo recordar que sí. En las F3 puedes enganchar igual los FlySky y los FrSky (tu dron trae FrSky de serie). Si fuera una F4 sería más coñazo.
Tras todo el día he conseguido ponerlo y ya funciona, luego lo probaré y te contaré, gracias!
Para ponerle unas 4S debo tocarle algo en betaflight o no es necesario?
Sr.OjeteSuzio escribió: Abril 15, 2019, 10:02 am
No, no hay que tocar nada.
Lo que sí te recomiendo es que pongas siempre el voltaje por celda en vez de (o además de) el voltaje total, así no tienes que andar haciendo cuentas distintas cuando vas a 3s o 4s. Bajas el dron a 3.2V y listo
