Caregador múltiple de baterías 1s
Si tenéis un Tiny Woop o similar estais tardando en haceros con uno de estos.
Sirve para cargar tanto baterías con conector de 1.25mm (QX65, etc) como de 2.00mm (F36, H36, E010, etc), y sirve tanto para las tradicionales LiPo como para las nuevas LiHV de 4.3V
Se pueden cargar tanto a 0.2 A como a 0.6A, segun la capacidad de la batería.
Imagen
Enlace de compra: https://goo.gl/cGBiHg
Para que os salga a poco más de 6€ hay que usar el cupón GB-$3new
Si no os deja usarlo haceos una cuenta nueva.
Ojo, que hace falta una fuente de alimentación. Si tenéis un Imax B6 u otro cargador de los nuevos que usan conector XT60 no os hace falta nada más. También se puede usar una batería con conector XT60 para cargar en el campo de vuelo.
Si no, necesitaréis una fuente. Lo suyo es pillar una de 3A como esta (https://goo.gl/ryKdPE) para que puedas cargar 6 baterías a 0.5A, pero si sólo vas a cargar baterías de 250mah te serviría una fuente más pequeña de 1A o 2A.
