Cómo deben manejarse los problemas de humedad interna en el DJI Mini 5 Pro después de volar bajo la lluvia ligera o en n
Cómo deben manejarse los problemas de humedad interna en el DJI Mini 5 Pro después de volar bajo la lluvia ligera o en niebla: Si el DJI Mini 5 Pro ha estado expuesto a lluvia ligera o niebla, es esencial evitar encenderlo hasta confirmar que no existe humedad interna. El primer paso consiste en retirar la batería y secar cuidadosamente el exterior con un paño suave y absorbente. Luego, el dron debe colocarse en un ambiente seco y ventilado durante al menos 24 horas para permitir la evaporación natural del agua.
Si se sospecha que la humedad ha penetrado en el interior del cuerpo o el gimbal, puede colocarse el dron dentro de un recipiente cerrado con bolsas de gel de sílice, que ayudarán a absorber la humedad restante. No se recomienda usar calor directo, secadores de cabello ni microondas, ya que esto podría deformar componentes plásticos o dañar circuitos internos.
Tras el proceso de secado, el dron debe encenderse brevemente para comprobar el funcionamiento de los sensores y el gimbal, observando cualquier mensaje de error en la aplicación DJI Fly. Si el sistema detecta anomalías, es recomendable realizar una calibración completa del IMU y del compás antes del siguiente vuelo.
La prevención es la mejor medida: evitar volar bajo lluvia o en condiciones de alta humedad prolongada garantiza la estabilidad del sistema óptico y la durabilidad del DJI Mini 5 Pro.
