Cómo funciona la función de Retorno a Casa (RTH) del Mavic 4 Pro?
Cómo funciona la función de Retorno a Casa (RTH) del Mavic 4 Pro: La función de Retorno a Casa del DJI Mavic 4 Pro es un sistema de seguridad diseñado para que el dron regrese automáticamente a un punto preestablecido, normalmente el punto de inicio registrado al comienzo del vuelo. Este mecanismo se activa manualmente desde la app DJI Fly o el control remoto, y también puede activarse de forma automática en casos como pérdida de señal con el control o batería baja. El RTH utiliza datos GPS precisos y algoritmos de navegación para trazar la ruta más eficiente y segura de regreso.
Cuando el RTH se activa, el dron primero asciende hasta una altitud predefinida por el usuario, lo que le permite evitar obstáculos como árboles, edificios o postes. Esta altitud debe configurarse antes del vuelo para adaptarse a las condiciones del entorno. Una vez alcanzada la altura establecida, el dron traza una ruta directa hacia el punto de inicio, manteniendo una velocidad de vuelo constante y utilizando sus sensores para esquivar obstáculos en el camino si la opción está habilitada.
El sistema también evalúa en tiempo real las condiciones de viento, la potencia restante de la batería y la distancia al punto de inicio para asegurarse de que pueda completar el trayecto de forma segura. En caso de que el cálculo indique que no hay suficiente batería para llegar, el dron ajustará su comportamiento y podrá iniciar un aterrizaje de emergencia más cercano a su posición actual. Esto minimiza el riesgo de caída libre por falta de energía.
La función RTH está pensada para dar tranquilidad al piloto y aumentar la seguridad en vuelos largos o en entornos complejos. Sin embargo, se recomienda siempre supervisar visualmente el retorno y estar preparado para tomar el control manual si la ruta programada se ve comprometida por obstáculos o condiciones imprevistas.
