Qué sucede si hay obstáculos durante el Retorno a Casa (RTH) en el DJI Air 3S?
Qué sucede si hay obstáculos durante el Retorno a Casa (RTH) en el DJI Air 3S: Cuando el DJI Air 3S ejecuta el modo Retorno a Casa (RTH) y encuentra obstáculos en su trayectoria, activa automáticamente su sistema de detección y evitación de obstáculos en tres direcciones: adelante, atrás y hacia abajo. Este sistema permite que el dron identifique objetos como árboles, postes, edificios o cables de gran tamaño y tome decisiones inteligentes para evitarlos mientras sigue regresando al punto de inicio. Si se detecta un obstáculo en su ruta directa, el dron puede detenerse, redirigirse ligeramente o ascender para sortear el peligro, según el nivel de sensibilidad configurado y la complejidad del entorno.
Sin embargo, aunque el DJI Air 3S cuenta con sensores visuales y de profundidad, estos tienen limitaciones. Por ejemplo, no detectan objetos muy delgados como cables eléctricos o ramas pequeñas, ni funcionan con la misma eficiencia en condiciones de poca luz o niebla densa. En estos casos, el riesgo de colisión durante el RTH aumenta, por lo que es responsabilidad del piloto haber configurado correctamente la altitud mínima de seguridad y conocer el terreno sobre el cual se está volando. Además, durante el retorno automático, la cámara del dron puede no estar apuntando hacia adelante, lo cual también reduce la percepción visual directa de ciertos obstáculos.
Si el entorno presenta demasiadas amenazas, el sistema de seguridad del dron puede interrumpir el retorno automático y permanecer flotando en el aire, esperando que el piloto retome el control manual. Esta medida evita forzar un trayecto que podría resultar en un accidente. También es importante mencionar que si el dron está muy bajo en batería y no logra encontrar una ruta segura de regreso, intentará aterrizar automáticamente en el lugar donde se encuentre, lo que puede ponerlo en riesgo si está sobre agua, pendientes o vegetación densa.
Para minimizar los riesgos durante un RTH, es fundamental hacer vuelos de reconocimiento visual antes de alejarse demasiado, mantener siempre una línea de visión clara y activar la función de “Evitar Obstáculos Avanzado (APAS)” en la app DJI Fly. Esta herramienta permite que el dron realice maniobras inteligentes para sortear peligros sin necesidad de intervención humana. La comprensión profunda de cómo actúa el sistema de detección en RTH puede marcar la diferencia entre recuperar el dron de forma segura o perderlo por un mal cálculo.
