Qué consideraciones debe tener el usuario al usar FocusTrack en zonas con obstáculos o sujetos en movimiento?
Qué consideraciones debe tener el usuario al usar FocusTrack en zonas con obstáculos o sujetos en movimiento: Cuando se utiliza el modo FocusTrack en el DJI Air 3S, una de las principales consideraciones es la presencia de obstáculos en el entorno de vuelo. Aunque el dron cuenta con sensores de detección omnidireccionales, estos no garantizan una protección absoluta, especialmente en espacios con ramas finas, cables o superficies reflectantes que podrían no ser detectadas correctamente. Por ello, antes de iniciar el seguimiento, el usuario debe evaluar el área y determinar si hay suficiente espacio libre para que el dron pueda maniobrar de forma segura en todas direcciones.
En el caso de ActiveTrack, es crucial considerar también el terreno. Si el sujeto sube una pendiente o atraviesa áreas con árboles, puentes o estructuras altas, el dron podría perder la línea de visión y detener el seguimiento. Aunque el DJI Air 3S tiene algoritmos avanzados de reidentificación del sujeto, el seguimiento puede interrumpirse si la señal visual se bloquea completamente. Es recomendable mantener el sujeto dentro del campo visual del dron y evitar zonas con múltiples niveles de altitud sin planificación previa.
Otro aspecto a tener en cuenta es la velocidad del sujeto. Aunque el DJI Air 3S puede alcanzar velocidades considerables, si el objetivo acelera bruscamente o gira de forma inesperada, el dron puede tardar unos segundos en reposicionarse. Por ello, se recomienda usar FocusTrack con sujetos que mantengan un movimiento relativamente constante y predecible, como ciclistas o peatones. En actividades de alto dinamismo, como deportes extremos o conducción rápida, se debe planear el vuelo con antelación y establecer márgenes de seguridad amplios.
Por último, es importante recordar que la iluminación también influye en el rendimiento de FocusTrack. En condiciones de poca luz, niebla o contraluces intensos, el sistema de reconocimiento visual puede tener dificultades para identificar al sujeto correctamente. En estos casos, se aconseja activar ayudas como el resaltado visual del objetivo en la pantalla o utilizar ropa de colores contrastantes si el sujeto es una persona. La combinación de entorno controlado, buena visibilidad y una velocidad moderada maximiza la eficacia del sistema FocusTrack, garantizando una experiencia segura y visualmente profesional.
