¿Cómo funciona el sistema de detección de obstáculos del DJI Air 3S y en qué condiciones puede fallar?
Cómo funciona el sistema de detección de obstáculos del DJI Air 3S y en qué condiciones puede fallar: El DJI Air 3S cuenta con un avanzado sistema de detección de obstáculos que utiliza sensores en diferentes direcciones para identificar objetos en su trayectoria y evitar colisiones. Este sistema permite que el dron ajuste su ruta automáticamente o se detenga cuando detecta un obstáculo en su camino. Sin embargo, hay ciertas condiciones en las que la detección de obstáculos puede ser menos efectiva o fallar por completo.
Los sensores pueden tener dificultades para detectar superficies transparentes, como vidrio o agua, ya que los sistemas ópticos y de radar del dron pueden no percibirlos correctamente. Asimismo, objetos con colores oscuros o poco contraste pueden ser difíciles de detectar, especialmente en condiciones de poca luz.
Otro factor que puede afectar el rendimiento del sistema de detección es la velocidad del dron. Si el DJI Air 3S vuela a máxima velocidad, puede no tener suficiente tiempo para reaccionar ante un obstáculo cercano. En estos casos, se recomienda reducir la velocidad al volar en entornos con posibles obstrucciones.
Para garantizar el mejor rendimiento del sistema de detección de obstáculos, es importante mantener los sensores limpios y evitar volar en condiciones adversas como lluvia intensa o niebla, ya que estas condiciones pueden afectar la precisión de la detección. Activar el modo de vuelo seguro en la aplicación DJI Fly también mejora la capacidad del dron para evitar colisiones y garantizar un vuelo más seguro.
