¿Cómo funciona el sistema de detección de obstáculos del DJI Agras T50?
Zona Foro DJI Agras T50 Ayuda con mi drone, Todo lo relacionado problemas con el DJI Agras T50
Cómo funciona el sistema de detección de obstáculos del DJI Agras T50: El sistema de detección de obstáculos del DJI Agras T50 está compuesto por un radar de matriz en fase y un sistema de visión binocular. Este conjunto avanzado permite al dron identificar obstáculos en múltiples direcciones, garantizando una operación segura incluso en entornos complejos. El radar ofrece un rango de detección horizontal de 360° y vertical de ±45°, con una distancia efectiva de hasta 50 metros en condiciones óptimas, mientras que el sistema de visión binocular funciona automáticamente, ajustando la altitud del dron para mantener una distancia constante sobre la vegetación o el terreno. Esto no solo mejora la seguridad, sino que también asegura que las aplicaciones de pulverización sean uniformes y efectivas.
En terrenos montañosos o irregulares, el sistema puede activar funciones de seguimiento de terreno y evitar obstáculos detectados de manera autónoma. Esto significa que el dron ajusta automáticamente su altitud en respuesta a los cambios de elevación, manteniendo una pulverización precisa. Por ejemplo, en un campo de cultivo con árboles frutales en pendiente, el T50 puede volar sobre ellos sin colisiones y manteniendo una distancia de pulverización constante. Estas características hacen que el dron sea ideal para aplicaciones agrícolas en condiciones variables.
Otra ventaja significativa de este sistema es su capacidad para operar incluso en condiciones de poca luz o durante vuelos nocturnos. Gracias a las luces de alta intensidad integradas y la capacidad de usar datos del radar cuando los sensores visuales son menos efectivos, el T50 puede continuar trabajando en momentos en los que otros drones no podrían operar. Esto garantiza que las operaciones críticas, como la aplicación de pesticidas en cultivos sensibles, se puedan realizar sin interrupciones.
Volver a “Zona Foro DJI Agras T50 Ayuda con mi drone”
