¿Cómo utilizar la Insta360 Ace Pro 2 para grabaciones en condiciones de poca luz sin perder calidad?
Preguntas y Respuestas para Insta360 Ace Pro 2 foro manual y audas
Cómo utilizar la Insta360 Ace Pro 2 para grabaciones en condiciones de poca luz sin perder calidad: Para grabar en condiciones de poca luz con la Insta360 Ace Pro 2 y mantener una alta calidad de imagen, es importante ajustar algunos parámetros clave. Primero, puedes aumentar la sensibilidad ISO para hacer que el sensor de la cámara sea más sensible a la luz. Sin embargo, es recomendable no aumentar demasiado el ISO para evitar la aparición de ruido digital en la imagen. Además, puedes reducir la velocidad de obturación para permitir que entre más luz al sensor, lo que es útil en situaciones con iluminación tenue.
Otra opción es activar el modo PureVideo, que optimiza automáticamente la reducción de ruido en condiciones de baja luz, mejorando los detalles en las sombras y garantizando una imagen clara y nítida. También puedes grabar en el formato I-Log, que te dará más flexibilidad en la postproducción para ajustar la exposición y los niveles de luz.
Por ejemplo, si estás grabando una escena nocturna en un parque, aumentar el ISO moderadamente y activar PureVideo te permitirá capturar los detalles sin introducir demasiado ruido, asegurando que tanto las luces de la ciudad como los elementos oscuros sean visibles y bien definidos.
Volver a “Foro Insta360 Ace Pro 2”
