FIMI A3 no enciende
jli
FIMI A3 no enciende
Mensaje por jli »
Hola no se me enciende el dron FIMI A3, alguien me puede decir porque puede ser. Gracias
Re: FIMI A3 no enciende
Te dejo un esquema simple para localizar averías en drones. Para ello necesitas un voltímetro y medidor de voltaje, destornillador, soldador o cautín con estaño y relajarte para entrar en el mundo de la reparación, antes de desmontar nada, una foto para saber como estaba antes de que tu le metieras mano y cada movimiento nueva fotito.
Mucha suerte
jli
Mensaje por jli »
Hola , gracias "fjgf98". Las baterías no son porque tengo varias y se que están bien. Me ha fallado de una semana para otra. He desmontado la tapa y he visto que el interruptor de encendido es un micro muy pequeño y me da miedo tocarlo. Hace el típico ruido cuando lo actuó y parece que va bien. No sabrás si lo puedo puentear o algo para probar?. Gracias de nuevo. Un saludo.
El problema de las baterías inteligentes es, que a un numero X de vuelos dejan de funcionar por seguridad. No se si es tu caso.
Cuando la batería marca el máximo de voltaje en vacío, pero cuando le metes carga baja el voltaje rápidamente.
El video que te dejo, resetea el número de ciclos descargando la batería a cero y cargándola a tope posteriormente, entonces el dron se enciende pero las baterías bajan de tensión cosa fina, saca tus propias conclusiones.
https://www.youtube.com/watch?v=exa5wxZF49s
https://www.youtube.com/watch?v=tNUf668claw
https://www.youtube.com/watch?v=LEASHiYE0vs
Si no tienes un cargador que te haga la descarga de la batería, puede hacerlo tu mismo con la ley de ohms:
Resistencia = Voltaje /Intensidad, donde V en voltios e I en amperios nos dará la resistencia en Ohmios (Ω).
ejemplo : bateria 11,1v y 6000mAh
11,1 / 6 = 1,93 Ω, como lo ideal es un 10% de descarga continua, estor seria 1,93 x 10 = 19,3 Ω (Recuerda que la descarga genera calor, mejor con una lampara de 12v 1W, 1,2W o 2W).
Esto siempre es bajo tu responsabilidad.
Suerte, un saludo
