Los motores dan pequeños tirones
Torvic
Mensaje por Torvic »
Hola compañeros muy buenas espero se encuentren muy bien y de salud sobretodo, espero me puedan ayudar,,resulta que monto un drone y vuela bien pero de repente empezó a tener unos ruidos extraños en los motores y note que da como unos pequeños tirones como queriendo corregir muy pequeños en vídeo no se nota mucho pero si se escuchan los motores como hacen ese ruidito,la placa es una f4 akk,variadores littlebee 30a solo soporta hasta multishot y motores reciclados de un wizard x220s sin ningún golpe,,pues eso es todo si a alguien tiene una idea de lo que pueda ser se lo agradecería muchísimo,,,,Aaa por cierto esos tirones no se notan mucho en vuelo pero ya voy con el miedo que una de esas se me caiga,,,, y eso hay que evitarlo a toda costa jajaja😆🤣,,, bueno un saludo a todos, exelentes vuelos y gracias por su atención y ayuda 🙋🏻‍♂️ https://youtu.be/XiGRLV6PYrk
Re: Los motores dan pequeños tirones
Tienes que ajustar los variadores(ESC)
https://www.Censurada/watch?v=B-_DBC-OXHk
Si no puedes todos a la vez, lo tendrás que hacer uno a uno.
https://www.Censurada/watch?v=_hWNmKF-gDs
Torvic
Hola fjbf98 gracias por responder, lo intentaré uno a la vez y ya les cuento, saludos 😁
Torvic
Hola compañeros muy buenas,,les comento que el problema con los tirones en los motores era solo cosa de aislar muy bien la placa FC de vibraciones,si a alguien le pasa algo similar le recomiendo que empiece por ahí antes de cambiar componentes,yo le cambié de todo,motores ,variadores incluso monte otra placa FC y seguia el problema,,hasta que le cambié
la montura suave,,por alguna razón la montura que tenía no aislaba bien de las vibraciones,,bueno pues eso,, problema resuelto,,gracias por su atención y que tengan bonitos vuelos,, saludos 😁
