Hola soy nuevo aquí, y me presento un poco. Practiqué el aero y auto modelisto por unos 10 años , luego lo abandoné 7 años , y ahora lo retomé y me encontré con muchos avances en el hobby, asi que he intentando armar mi primer drone, para retomar esto.
Leí y vi bastantes videos en youtube, para poder ponerme al día , pero tengo una falla que ya supera lo que he podido aprender hasta el momento.
La secuencia es, armo los motores (OK), comienzo a acelerar y tirita un poco (sin propelas no tirita) , sigo acelerando para despegar y se cortan los motores y cae.
Hice un video que lamentablemente esta con el audio muy malo, hay que darle todo el volumen al computador para escuchar.
https://www.youtube.com/watch?v=__8l9UyaVx8
La lista de componentes es:
Componentes:
Controladora y PDB : MAMBA STACK F405 MK2 Betaflight Flight Controller F40 40A 3-6S DSHOT600 FPV Racing Brushless ESC 30.5x30.5mm
Motores: Racerstar Racing Edition 2205 BR2205 2300KV 2-4S Brushless Motor
BATT : ZOP Power 11.1V 1500mAh 40C 3S Lipo
Frame: HSKRC VO235 235mm Wheelbase 5 Inch 4mm Arm Carbon Fiber Frame Kit for RC Drone FPV Racing 110g
Propelas: 10 Pairs LDARC 5040 5x4x3 3-Blade 5 Inch Propeller Single Color for RC Drone FPV Racing
https://www.banggood.com/10-Pairs-LDARC ... =CN&ID=230
Receptor (PPM) : 2.4G 6CH S603 RC Receiver Supported JR Spektrum DSM-X DSM2
VTX : AKK X2-ultimate International 25mW/200mW/600mW/1200mW 5.8GHz 37CH FPV Transmitter with Smart Audio
LED:
https://www.banggood.com/4PCS-HGLRC-2-6 ... rehouse=CN
https://www.banggood.com/4XWS2812B-5V-M ... rehouse=CN
Propelas no instaladas: que aun no he probado
2 Pairs Dalprop Cyclone T5046C 5046 5x4.6 5 Inch CW CCW Propeller for RC Drone FPV Racing - Black
https://www.banggood.com/2-Pairs-Dalpro ... =CN&ID=224
Ocupo Betaflight 10.7.0
Le he dado vueltas a un monton de tutoriales y revisado las configuraciones de BF , pero ya no he podido dar con la solución, por lo que les agradecería me pudiesen ayudar.
Y otra pregunta , cuando estaba inserto en este mundo la competencia era entre futaba y spektrum (tengo una DX8), pero me he encontrado que en el mundo de los drones le dan duro a las flysky, marca que no conocía ¿ que pasó en el mercado de las emisoras estos años?
Gracias
AUK
https://i.postimg.cc/Vkfh5MMC/6757807c- ... 461696.jpg
Imposible despegar. MAMBA F405 MK2 Stack
andresuribek
Re: Imposible despegar. MAMBA F405 MK2 Stack
Empieza por mirar en el OSD a ver si da algún mensaje.
Luego, si tiene, mete una microsd en la controladora y a ver que dice blackbox.
A mi me pasó algo parecido y era un motor mal, lo descubrí con el blackbox porque ese motor se "aceleraba" pero al fallar se iba hacia ese lado.
También verifica los motores. Comprueba en Betaflight que arrancan y giran correctamente, desde 0 a tope de vueltas (sin hélices).
andresuribek
Hola Juande , gracias por responder.
En el OSD no da ningún mensaje de error.
Hice una nueva prueba (https://www.youtube.com/watch?v=52zYznHyh5k) , y exporté el blackbox , pero ocupando el betaflight blackbox explorer o exportando el bbl a csv , no logro interpretar donde podría aparecer un error. Aquí dejo un link con mis archivos de respaldo de configuraciones, el blackbox log del ultimo video con hélices. (https://we.tl/t-yFq4VCgJV6)
Lo otro que me llama la atención, es que se ve una vibración (0:16) cuando comienzo a tomar más rpm
También hice la prueba en BF de los motores a full, e hice la misma prueba sin hélices con la radio, y tampoco da problema , acelera perfecto y en el sentido correcto. ( https://www.youtube.com/watch?v=2hIuUK6jxrs )
Bueno, muchas gracias por la ayuda.
Casi seguro que llevas mal el giro de los motores o la palas.
El motor 1 y 4 a derechas, 2 y 3 a izquierdas.
Las palas que correspondan a ese giro que te he escrito.
Mira que no tengas activado en beta el giro de los motores invertidos.
andresuribek
Eso sería como tratar de hacer andar un mustang 65 100 puntos, si conectar las bujias ........ ajajajajajaja .... BUEN PUNTO!!!!! probaré y les cuento.
andresuribek
EXCELENTE!!! VUELAAAAAAA ..... ahora solo tengo que estudiar, como lograr que tenga un vuelo mas estable ...
MUCHAS GRACIAS!!!! sigo en la carrera para entrar a este mundo.
