Gafas FPV Topsky Prime1 Español: Nuevas Gafas FPV con doble Diversity al mejor precio del mercado gafas TopSky Prime, su precio es muy pero muy atractivo al tener la posibilidad de manejar hasta 4 antenas FPV, además de tener según si ficha técnica un FOV de sorprendentes 86 grados, es decir debe de tener una pantallas muy grandes internamente, sin embargo la resolución de sus pantallas aunque sean grandes no son las de mayor calidad son de 320×240, si comparamos con la mayoria de las gafas del mercado como las Eachine EV100 cuyo precio también ronda los $100 dólares su resolución de pantalla es de 720x540, sin embargo tiene pantallas muy pequeñas con un FOV de solo 28 grados, y las Eachine EV100 no manejan Diversity real, es decir las gafas vienen con dos antenas pero realmente usa es una.
Goggles Topsky Prime Precio : $100.09 Dolares
Goggles Topsky Prime: otros datos importantes que hace que estas gafas sean aun más interesantes es que también por el bajo precio tenemos grabador interno o DVR, los lentes o pantallas se pueden ajustar tanto hacia los lados "IPD Ajust" de 58-72mm y también hacia adelante y hacia atrás "dioptries" de 0 a -8. tenemos bateria inetrna de 1200mAh para 3 a 4 horas de uso, falto mencionar que las pantallas internas son LCD de 4:3, voltaje de funcionamiento de 7.4V-9V, tipos de antenas con conector SMA y un peso del las gafas de 190 gramos según la ficha técnica lo cual pensaremos deberia ser mayo por tener doble receptor para 4 antenas, DVR y pantallas LCD con un FOV de 86 grados.
--> Topsky Prime Español Opiniones Gafas FPV Muy Baratas Diversity
- ForoDeDrones
- Coronel del Aire
Re: --> Topsky Prime Español Opiniones Gafas FPV Muy Baratas Diversity
Casi lo habeis acertado todo.
LAS DIOPTRIAS NO AJUSTAN NADA DE NADA, OJO CON ESTO EL QUE QUIERA COMPRARLAS
BATERIA INTERNA DE 2000 mah y no 1200 y de 3 ó 4 horas nada de nada
solo se ven dos conectores para dos antenas y no 4
resumiendo yo las he comprado para inciarme y no se que hacer con ellas ya, UNA PATATA.
Saludos
Saludos
