Necesito modificar un dron de manera que pueda volar al menos 20 segundos con energía puramente del un panel solar que tenga instalado(tiene que estar pegado a la estructura del dron). Mi pregunta es, hay alguna manera de saber cuanto peso puede cargar drones según sus especificaciones de la batería? Creen que sea posible?
Y que especificaciones convendría usar?
Tengo pensando usar un dron típico con batería 3.7volts y 500mAh(máximo) y adjuntarle un panel de 5 volts y 200mAh. OJO, que SE que no puede volar únicamente con la energía del sol, lo que busco es que, teniendo la batería completamente descargada, exponerlo al sol unos 10 minutos y ver si puede ser suficiente para cargar la batería para volar al menos unos 15 segundos.
Creen que eso se pueda hacer? alguien que sepa un poco de electrónica o hay hecho algo parecido?
Gracias de antemano
Drones y Paneles Solares
Re: Drones y Paneles Solares
Hola, buenos días voyager7
1) Saber que peso levanta, por medio de la bateria, no lo se. Es la primera vez que leo una pregunta como esta.
2) Podes ponerle un panel fotovoltaico a tu drone, y tener energia infinita. SI SE PUEDE Y ES RE FACIL.
Con mas tiempo te busco la informacion y te la posteo.
Saludos, papá.
PD: Te dejo un video de como se debe hacer.
Saludos, papá.
