Cómo afectan las bajas condiciones de iluminación al DJI Mini 5 Pro?
Publicado: Noviembre 14, 2025, 8:44 am
Cómo afectan las bajas condiciones de iluminación al DJI Mini 5 Pro: Las bajas condiciones de iluminación pueden influir de manera significativa en el rendimiento de los sensores del DJI Mini 5 Pro, especialmente los sistemas de visión inferior y frontal. Cuando la luz es insuficiente, estos sensores tienen dificultades para identificar patrones en el suelo o detectar objetos cercanos, lo que puede afectar la estabilidad al volar a baja altitud. El dron podría perder su capacidad de posicionamiento visual y depender al 100% del barómetro o del GPS, aumentando el riesgo de desplazamientos involuntarios.
Además, las funciones de evitación de obstáculos pueden funcionar de manera menos precisa en la oscuridad. Aunque el sistema de visión es avanzado, no está diseñado para operar en ambientes totalmente oscuros o con iluminación mínima. Esto significa que al volar de noche o en interiores mal iluminados, el piloto debe extremar la precaución y evitar confiar completamente en los sistemas automáticos del dron. Ajustar la velocidad y mantener altitudes más seguras ayuda a compensar estas limitaciones.
También es importante considerar el impacto en la calidad de la imagen. La cámara necesita más tiempo de exposición en situaciones de poca luz, lo que puede generar ruido o pérdida de detalle si el dron no se encuentra totalmente estable. Volar en horas con luz adecuada o utilizar configuraciones de cámara apropiadas garantiza resultados óptimos tanto en estabilidad como en grabación.
