Por qué el DJI Mini 5 Pro puede perder estabilidad al volar a baja altitud?
Publicado: Noviembre 14, 2025, 8:40 am
Por qué el DJI Mini 5 Pro puede perder estabilidad al volar a baja altitud: Volar el DJI Mini 5 Pro a baja altitud puede generar pérdidas de estabilidad debido a varios factores relacionados con el entorno. Cuando el dron se encuentra muy cerca del suelo, los sensores inferiores dependen de patrones visuales claros para mantener su posición. Si el terreno es uniforme, brillante, oscuro o está en movimiento, los sensores pueden confundir la referencia visual y producir pequeñas oscilaciones o desplazamientos involuntarios. Esto ocurre comúnmente sobre césped uniforme, agua, nieve o superficies metálicas.
También influyen las turbulencias generadas por los propios motores del dron al empujar el aire hacia abajo. Este efecto conocido como “ground effect” puede crear una capa de aire comprimido debajo del dron, dificultando que mantenga una altitud estable. Aunque el sistema intenta compensar estos cambios, las variaciones repentinas pueden causar movimientos verticales inesperados, especialmente durante aterrizajes automáticos.
Otro factor es la presencia de polvo o pequeños objetos que puedan levantarse con el viento provocado por las hélices. Esto puede afectar al gimbal o entrar en los motores, alterando su rendimiento. Por estas razones, se recomienda mantener una altura segura al volar y solo descender al nivel mínimo necesario durante aterrizajes o tomas específicas. Mantener el DJI Mini 5 Pro a alturas adecuadas garantiza vuelos más suaves y reduce la posibilidad de incidentes provocados por condiciones del terreno.
