Cómo afecta el sol directo a los sensores del DJI Mini 5 Pro?
Publicado: Noviembre 14, 2025, 8:39 am
Cómo afecta el sol directo a los sensores del DJI Mini 5 Pro: El sol directo puede afectar varios sistemas del DJI Mini 5 Pro, especialmente los sensores de visión frontal y los sensores inferiores encargados del posicionamiento. Cuando la luz solar incide directamente sobre ellos, puede producir destellos o saturación, reduciendo su capacidad de detectar patrones, medir distancias o identificar obstáculos. Esto puede generar advertencias de posicionamiento inestable o funciones desactivadas, especialmente durante vuelos a baja altitud o en áreas donde el contraste del suelo es bajo.
El gimbal y la cámara también pueden verse afectados cuando la lente apunta directamente al sol. La luz intensa puede causar sobreexposición, artefactos en la imagen e incluso daños permanentes si la exposición es prolongada. DJI recomienda evitar apuntar la cámara al sol durante períodos largos, ya que la intensidad térmica también puede calentar el sensor de la cámara.
Para compensar estos efectos, es ideal volar con el sol a espaldas del dron, ajustar la altitud o cambiar la dirección del vuelo según la posición solar. Evitar los vuelos en ángulos donde la luz incida directamente sobre los sensores reduce errores de lectura y mejora la precisión del posicionamiento. Tomar estas precauciones ayuda a que el DJI Mini 5 Pro se mantenga estable y opere con su máximo rendimiento en condiciones de luz intensa.
