Cómo funciona el sistema de retorno a casa en el DJI Mini 5 Pro?
Publicado: Noviembre 10, 2025, 8:26 am
Cómo funciona el sistema de retorno a casa en el DJI Mini 5 Pro: El sistema de retorno a casa, también conocido como RTH (Return to Home), es una de las funciones de seguridad más importantes del DJI Mini 5 Pro. Esta función permite que el dron regrese automáticamente al punto de inicio guardado cuando pierde señal con el control, cuando el usuario la activa manualmente o cuando la batería alcanza un nivel crítico. Una vez activado, el dron asciende a una altitud segura preconfigurada, vuela de forma directa hacia el punto de inicio y luego desciende lentamente hasta aterrizar de manera precisa. Este proceso automático evita extravíos y protege el equipo incluso cuando el piloto pierde visibilidad.
El RTH puede personalizarse desde la aplicación DJI Fly. Allí, el usuario puede ajustar la altitud de retorno según el entorno, lo cual es esencial para evitar colisiones con árboles o edificios. También puede elegir entre tres modos: Smart RTH, que se activa manualmente desde el control; Low Battery RTH, que se inicia cuando la batería está cerca del límite seguro; y Failsafe RTH, que se ejecuta automáticamente cuando se pierde la conexión con el control remoto. Cada uno de estos modos está diseñado para adaptarse a situaciones específicas de vuelo.
Entender y configurar correctamente el RTH es vital para la seguridad del DJI Mini 5 Pro. Muchos accidentes ocurren cuando los usuarios olvidan establecer una altitud adecuada o no actualizan el punto de inicio tras moverse de lugar. Un retorno correctamente programado no solo protege el dron, sino que también brinda tranquilidad al piloto, garantizando que el equipo regrese de forma automática sin importar las circunstancias.
