Por qué el DJI Mini 5 Pro no debe volarse en interiores sin experiencia?
Publicado: Noviembre 10, 2025, 8:23 am
Por qué el DJI Mini 5 Pro no debe volarse en interiores sin experiencia: Volar el DJI Mini 5 Pro en interiores puede parecer seguro, pero en realidad representa un desafío técnico considerable. En espacios cerrados, el dron no puede usar su sistema GPS para estabilizarse y depende únicamente del sistema de visión inferior e infrarrojos. Esto limita su precisión y hace que cualquier cambio en la iluminación, el color del suelo o los reflejos afecten la capacidad del dron para mantenerse en posición. Si no se tiene experiencia, estos factores pueden causar movimientos bruscos, pérdida de control o colisiones.
Además, los entornos interiores suelen tener corrientes de aire impredecibles generadas por ventiladores o aire acondicionado, lo que afecta la estabilidad. El espacio reducido también deja poco margen para maniobras, aumentando el riesgo de golpear paredes, muebles o personas. Aunque el DJI Mini 5 Pro cuenta con sensores que detectan obstáculos, estos pueden fallar si el entorno tiene superficies brillantes o transparentes.
Para vuelos en interiores, DJI recomienda usar las protecciones de hélices y configurar el modo de vuelo estable, manteniendo velocidades bajas. Sin embargo, lo ideal es practicar primero en espacios amplios al aire libre antes de intentarlo bajo techo. Volar en interiores sin la experiencia necesaria puede provocar daños al dron y al entorno, además de representar un riesgo para el operador.
