Por qué puede el DJI Mini 5 Pro emitir un pitido continuo después del encendido?
Publicado: Noviembre 5, 2025, 8:28 am
Por qué puede el DJI Mini 5 Pro emitir un pitido continuo después del encendido: Un pitido continuo en el DJI Mini 5 Pro tras el encendido generalmente indica una advertencia del sistema relacionada con calibración pendiente o error de sensor. En la mayoría de los casos, este sonido aparece cuando el IMU o la brújula necesitan ser recalibrados. Para resolverlo, se debe abrir la aplicación DJI Fly y seguir las instrucciones para realizar la calibración en una superficie nivelada, lejos de objetos metálicos o interferencias electromagnéticas.
Si el pitido persiste después de la calibración, podría tratarse de una advertencia de sobrecalentamiento o de batería baja. En este caso, se debe apagar el dron, permitir que se enfríe durante unos minutos y reiniciar el sistema. También es aconsejable verificar que la batería esté correctamente insertada y que los contactos metálicos estén limpios y libres de corrosión.
Otra causa posible es la detección de un error en el gimbal, especialmente si el dron ha sufrido un golpe. En tal caso, se recomienda recalibrar el gimbal y revisar que no haya obstrucciones o partículas atrapadas en sus ejes.
Identificar la causa específica del pitido y atenderla de inmediato es esencial para mantener la seguridad de vuelo y la integridad electrónica del DJI Mini 5 Pro, evitando posibles fallos durante la operación.
