Cómo se puede resolver un problema de encendido intermitente en el DJI Mini 5 Pro?
Publicado: Noviembre 1, 2025, 9:39 am
Cómo se puede resolver un problema de encendido intermitente en el DJI Mini 5 Pro: Si el DJI Mini 5 Pro presenta un encendido intermitente o no responde de forma consistente al presionar el botón de encendido, lo primero es revisar el estado de la batería. Puede tratarse de un contacto flojo o de un fallo interno. Se recomienda retirar la batería, limpiar los conectores metálicos con un paño seco y reinstalarla firmemente. Si la batería muestra hinchazón o daños visibles, debe reemplazarse antes de intentar encender el dron nuevamente.
Si el problema persiste, puede deberse a una actualización incompleta del firmware o a un fallo de software. En este caso, conectar el dron al programa DJI Assistant 2 (Consumer Drones Series) en un ordenador puede permitir detectar y reparar el error. A través de esta herramienta, se pueden reinstalar o restaurar los archivos de firmware que regulan la secuencia de encendido.
Otra posible causa es un mal funcionamiento del botón de encendido. Si no se siente la respuesta habitual al presionar o no mantiene la luz LED encendida, el botón puede estar dañado internamente. En ese caso, el dron debe ser inspeccionado por el servicio técnico, ya que abrir el dispositivo por cuenta propia anularía la garantía.
Un encendido intermitente también puede ser una señal de sobrecalentamiento previo o de daño en los circuitos de energía. Identificar la causa a tiempo y no forzar el encendido repetidamente previene fallos eléctricos y prolonga la vida del DJI Mini 5 Pro.
