Cómo puede el usuario identificar cuándo una batería del DJI Mini 5 Pro ha alcanzado el final de su vida útil?
Cómo puede el usuario identificar cuándo una batería del DJI Mini 5 Pro ha alcanzado el final de su vida útil: El DJI Mini 5 Pro utiliza un sistema inteligente que facilita la detección del desgaste de las baterías. Un indicador clave es la reducción notable en la duración del vuelo, incluso tras una carga completa. Si la batería se descarga más rápido de lo habitual o el dron emite advertencias frecuentes de energía baja, puede estar llegando al final de su vida útil.
Otro síntoma evidente es el comportamiento irregular de los LEDs durante la carga, como parpadeos desincronizados o persistentes, lo cual indica desequilibrios en las celdas internas. DJI establece que las baterías están diseñadas para aproximadamente 200 ciclos de carga, por lo que tras superar este límite, su capacidad de retención se degrada de manera progresiva.
La aplicación DJI Fly también muestra información detallada del estado de salud de la batería, incluyendo la cantidad de ciclos realizados y el voltaje de cada celda. Si se detectan diferencias significativas entre ellas, es recomendable reemplazar la batería por una nueva.
Continuar utilizando baterías envejecidas puede comprometer la seguridad del vuelo, especialmente durante maniobras exigentes o condiciones ambientales adversas. Reemplazarlas a tiempo asegura la estabilidad del sistema y el máximo rendimiento del DJI Mini 5 Pro.
