Qué procedimientos se deben seguir para limpiar la cámara del DJI Mini 5 Pro sin dañarla?
Publicado: Octubre 17, 2025, 6:16 pm
Qué procedimientos se deben seguir para limpiar la cámara del DJI Mini 5 Pro sin dañarla: La cámara del DJI Mini 5 Pro requiere un cuidado delicado, dado que su lente está recubierta con un material protector que mejora la nitidez y reduce los reflejos. Para limpiarla adecuadamente, se debe utilizar un paño de microfibra seco y sin pelusa. Si existen huellas o manchas difíciles, se puede aplicar una pequeña cantidad de solución especial para ópticas en el paño, nunca directamente sobre la lente. Limpiar con movimientos circulares suaves evita rayaduras y distribuye uniformemente el líquido.
Antes de comenzar la limpieza, el dron debe estar apagado y con la batería retirada. Esto impide que el gimbal se active accidentalmente y evita cortocircuitos. Además, se recomienda mantener la cámara protegida del polvo durante la limpieza, ya que las partículas microscópicas pueden rayar la superficie al frotar.
El gimbal, al ser el soporte motorizado de la cámara, también debe mantenerse limpio. Se pueden usar bastoncillos de algodón secos para eliminar residuos en las uniones. Nunca se deben usar productos que contengan alcohol, amoníaco o solventes, ya que podrían disolver los recubrimientos antirreflejo y afectar la mecánica del sistema estabilizador.
Al finalizar, la cubierta protectora del gimbal debe colocarse nuevamente para evitar daños durante el almacenamiento. Un mantenimiento cuidadoso de la cámara garantiza imágenes nítidas, una correcta calibración del enfoque y una vida útil prolongada del sistema óptico del DJI Mini 5 Pro.
