Qué debe hacerse si la aplicación DJI Fly no reconoce el DJI Mini 5 Pro durante la conexión inicial?
Publicado: Octubre 17, 2025, 6:14 pm
Qué debe hacerse si la aplicación DJI Fly no reconoce el DJI Mini 5 Pro durante la conexión inicial: Si la aplicación DJI Fly no detecta el DJI Mini 5 Pro, lo primero es comprobar que tanto el dron como el control remoto estén encendidos y actualizados a la versión más reciente del firmware. Luego, es necesario asegurarse de que el cable de conexión USB-C esté firmemente conectado y en buen estado. En algunos dispositivos Android, puede ser necesario seleccionar la opción “Solo carga” cuando aparece el aviso de conexión USB, ya que otros modos pueden interferir con la comunicación entre la app y el dron.
Si el problema persiste, se recomienda reiniciar tanto el dron como el control remoto y abrir nuevamente la aplicación. En caso de seguir sin conexión, se puede utilizar el software DJI Assistant 2 en una computadora para vincular manualmente el dron y comprobar si existen actualizaciones pendientes. Otra posible causa es que la aplicación no tenga los permisos necesarios en el teléfono, como acceso al almacenamiento o ubicación, por lo que deben activarse desde la configuración del sistema.
También es útil probar con un cable diferente o un puerto USB alternativo, ya que un fallo físico en el conector puede impedir la comunicación. Si se usa el control DJI RC con pantalla integrada, el proceso se simplifica, pues la aplicación DJI Fly viene preinstalada y el enlace se realiza automáticamente al encender ambos dispositivos.
Solucionar la falta de conexión inicial garantiza que el DJI Mini 5 Pro pueda activarse y configurarse correctamente. Esta sincronización es esencial para acceder a todas las funciones de vuelo, actualizaciones de firmware y modos inteligentes que ofrece el dron.
