Qué hacer si el gimbal del DJI Mini 5 Pro presenta deriva durante el vuelo?
Publicado: Octubre 17, 2025, 6:14 pm
Qué hacer si el gimbal del DJI Mini 5 Pro presenta deriva durante el vuelo: Cuando el gimbal del DJI Mini 5 Pro muestra signos de deriva o desalineación en pleno vuelo, lo primero es realizar una calibración completa del IMU (Unidad de Medición Inercial) y del compás a través de la aplicación DJI Fly. Este procedimiento restablece los parámetros de orientación y elimina pequeños errores acumulados en los sensores de movimiento. Es fundamental que el dron esté en una superficie completamente nivelada durante la calibración y lejos de objetos metálicos o fuentes magnéticas, ya que pueden alterar el proceso y generar lecturas incorrectas.
Una vez finalizada la calibración, se recomienda reiniciar tanto la aeronave como el control remoto antes de despegar nuevamente. Si el problema persiste, puede deberse a un impacto previo o a un exceso de vibraciones causadas por hélices desequilibradas. En ese caso, se debe revisar que las palas estén en buen estado y que los motores giren de manera uniforme.
También es posible que un error de firmware cause comportamientos anómalos en el gimbal. Por ello, mantener el dron actualizado es vital. En algunos casos, una reinstalación del firmware o un restablecimiento de fábrica puede corregir el problema.
Si después de todas estas acciones el gimbal sigue mostrando desviaciones, se recomienda contactar con el soporte técnico autorizado de DJI. Un diagnóstico profesional permitirá identificar si el motor de estabilización presenta desgaste o si el eje de rotación necesita reemplazo.
