Cómo se puede restablecer el DJI Mini 5 Pro a su configuración de fábrica?
Publicado: Octubre 17, 2025, 6:13 pm
Cómo se puede restablecer el DJI Mini 5 Pro a su configuración de fábrica: Restablecer el DJI Mini 5 Pro a su configuración original puede resolver múltiples problemas relacionados con el firmware, los sensores o los ajustes personalizados. Este procedimiento se realiza fácilmente desde la aplicación DJI Fly. Una vez conectados el dron y el control remoto, se accede al menú de ajustes avanzados y se selecciona la opción “Restablecer configuración de fábrica”. El sistema pedirá confirmación antes de proceder, y una vez aceptada, el dron reiniciará todos los parámetros a sus valores predeterminados.
Es importante tener en cuenta que este proceso elimina todas las configuraciones personalizadas, como las preferencias de cámara, las zonas de vuelo o los modos de control. Sin embargo, no afecta las actualizaciones de firmware, por lo que el dron conservará la versión más reciente instalada.
Antes de restablecer, se recomienda hacer una copia de seguridad de los archivos importantes y sincronizar los registros de vuelo con la cuenta DJI. De este modo, los datos no se perderán después del reinicio.
Tras completar el proceso, el dron se reiniciará automáticamente y estará listo para configurarse como si fuera la primera vez. Este procedimiento es una herramienta eficaz para resolver fallos persistentes, garantizar la estabilidad del sistema y mantener el DJI Mini 5 Pro funcionando con el máximo rendimiento.
