Qué debe hacerse si el DJI Mini 5 Pro emite advertencias de sobrecalentamiento durante el uso?
Publicado: Octubre 17, 2025, 6:12 pm
Qué debe hacerse si el DJI Mini 5 Pro emite advertencias de sobrecalentamiento durante el uso: Cuando el DJI Mini 5 Pro muestra alertas de sobrecalentamiento, es fundamental actuar con rapidez para evitar daños permanentes. Lo primero es aterrizar el dron de inmediato en un lugar seguro y apagarlo. Estas advertencias suelen aparecer cuando el dron se utiliza bajo luz solar directa o en ambientes con temperaturas superiores a 35 °C. El sistema de refrigeración interna, aunque eficiente, puede no ser suficiente en tales condiciones.
Una vez apagado, el dron debe dejarse reposar a la sombra hasta que recupere su temperatura normal. No se recomienda colocar ventiladores directamente sobre él ni usar agua o hielo para enfriarlo, ya que los cambios bruscos de temperatura pueden afectar los componentes electrónicos. Al mismo tiempo, es conveniente revisar si las rejillas de ventilación están obstruidas por polvo o residuos, ya que esto impide una correcta disipación del calor.
Si las alertas persisten incluso en ambientes frescos, podría tratarse de un fallo en el sensor térmico o un problema de firmware. En ese caso, se recomienda actualizar el software o realizar una revisión mediante el programa DJI Assistant 2. También se debe verificar que la batería no esté inflada o caliente al tacto, pues una batería dañada puede generar calor excesivo.
Controlar la temperatura del DJI Mini 5 Pro no solo previene daños, sino que mantiene la estabilidad del vuelo y prolonga la vida útil del equipo. Operar siempre dentro de los límites recomendados es clave para evitar incidentes por sobrecalentamiento.
