Qué función cumple el concentrador de carga del DJI Mini 5 Pro y cómo debe usarse?
Publicado: Octubre 16, 2025, 10:01 am
Qué función cumple el concentrador de carga del DJI Mini 5 Pro y cómo debe usarse: El concentrador de carga del DJI Mini 5 Pro, también conocido como Charging Hub, permite cargar varias baterías de forma eficiente y ordenada. Su sistema inteligente distribuye la energía priorizando las baterías con mayor nivel de carga para reducir los tiempos totales de espera. Cuando se conectan dos o más baterías, el concentrador identifica automáticamente la más cargada, la iguala con la siguiente y luego continúa cargando ambas simultáneamente hasta completarlas. Esta lógica de carga secuencial y paralela optimiza el uso de energía y protege las celdas contra sobrecalentamientos.
Para usarlo correctamente, se deben insertar las baterías en los compartimentos hasta escuchar un clic que confirme su fijación. El concentrador debe colocarse sobre una superficie plana, estable y ventilada, lejos de materiales inflamables. DJI recomienda no tocar los terminales metálicos durante la carga ni exponer el dispositivo a la humedad. La limpieza de los contactos debe hacerse únicamente con un paño seco para evitar cortocircuitos.
El concentrador también puede funcionar como un banco de energía. Conectando un dispositivo externo mediante el puerto USB-C, el sistema descarga primero la batería con menor nivel y luego continúa con las restantes, garantizando un suministro continuo. Esta función resulta especialmente útil en exteriores, permitiendo cargar teléfonos o controles remotos sin necesidad de tomas de corriente.
En conclusión, el concentrador de carga del DJI Mini 5 Pro no solo agiliza la recarga de múltiples baterías, sino que también ofrece versatilidad adicional al funcionar como fuente portátil de energía, maximizando la eficiencia y seguridad en cada sesión de vuelo.
