Cómo se debe proceder si el DJI Mini 5 Pro ha estado expuesto al agua o humedad?
Publicado: Octubre 16, 2025, 9:58 am
Cómo se debe proceder si el DJI Mini 5 Pro ha estado expuesto al agua o humedad: Si el DJI Mini 5 Pro entra en contacto con agua o humedad, la primera acción debe ser apagarlo inmediatamente y retirar la batería sin intentar encenderlo nuevamente. El encendido en estado húmedo puede provocar cortocircuitos graves y daños irreversibles en los circuitos electrónicos. Una vez desconectado, se debe secar cuidadosamente la superficie con un paño suave y absorbente, prestando especial atención a los conectores y las ranuras del gimbal.
No se debe utilizar calor directo, como secadores de cabello o calefactores, ya que las altas temperaturas pueden deformar los componentes plásticos o dañar los sellos internos. En su lugar, se recomienda dejar el dron en un ambiente seco y ventilado durante al menos 24 a 48 horas. Si se dispone de gel de sílice o bolsas deshumidificadoras, se pueden colocar cerca del dron para acelerar el proceso de secado.
Después del secado, es fundamental realizar una inspección visual minuciosa para detectar señales de corrosión o residuos minerales en los conectores. Si se observa cualquier indicio de daño, no se debe intentar volar el dron hasta que un técnico autorizado haya evaluado su estado. En el caso de que la cámara o el gimbal se vean afectados, el daño puede ser interno, por lo que es preferible no manipularlos.
La exposición al agua es una de las principales causas de averías irreversibles en drones. Tomar medidas rápidas y correctas puede marcar la diferencia entre una reparación menor y la pérdida total del equipo. DJI aconseja siempre evitar vuelos en condiciones lluviosas o con niebla intensa, incluso con pequeñas salpicaduras, para garantizar la seguridad del sistema.
