Cómo afecta la señal GPS a la función Return to Home del DJI Mavic 4 Pro?
Publicado: Agosto 23, 2025, 8:34 am
Cómo afecta la señal GPS a la función Return to Home del DJI Mavic 4 Pro: La función Return to Home depende directamente de la señal GPS para poder guiar al dron de vuelta al punto de despegue de manera precisa. Cuando el Mavic 4 Pro despega con GPS activo, el sistema registra automáticamente la ubicación inicial como referencia. En caso de pérdida de señal con el control remoto o cuando la batería baja alcanza un nivel crítico, el dron puede regresar siguiendo esa ruta con exactitud, evitando así extravíos.
Si el dron vuela sin señal GPS, el sistema no cuenta con una ubicación de referencia, por lo que Return to Home no puede ejecutarse de manera confiable. En estas condiciones, la aeronave podría simplemente elevarse y quedarse flotando sin rumbo definido o desplazarse sin control, lo que aumenta las probabilidades de pérdida o colisión. Por eso, los pilotos deben confirmar que el punto de inicio ha sido correctamente registrado antes de iniciar cualquier vuelo.
El GPS también permite que el Return to Home trace una trayectoria segura evitando obstáculos, siempre que el sistema de detección esté activado. Esto significa que, además de volver al punto de inicio, el dron ajustará su vuelo para esquivar árboles, edificios u otros objetos en su camino, mejorando así la seguridad de la maniobra.
En conclusión, la precisión del GPS es fundamental para que Return to Home cumpla su propósito. Un despegue sin señal GPS compromete gravemente esta función y aumenta los riesgos, mientras que esperar a tenerla garantiza un retorno confiable, automático y mucho más seguro.
