Qué ocurre si se activa el aterrizaje automático sobre una superficie peligrosa?
Publicado: Agosto 11, 2025, 10:14 am
Qué ocurre si se activa el aterrizaje automático sobre una superficie peligrosa: Cuando el DJI Mavic 4 Pro inicia un aterrizaje automático sobre una superficie que sus sensores consideran peligrosa, el sistema de protección de aterrizaje se activa para evitar una posible colisión o daño. Este mecanismo de seguridad utiliza el sistema de visión descendente y sensores infrarrojos para evaluar la textura, estabilidad y condiciones del terreno. Si detecta que la superficie tiene poca textura, es reflectante, irregular o inclinada, el dron detiene automáticamente el descenso a una altura segura de aproximadamente medio metro y permanece flotando, a la espera de la intervención del piloto.
En este punto, la app DJI Fly mostrará una advertencia visual y ofrecerá al operador la opción de confirmar el aterrizaje manualmente. Si el piloto mantiene presionado el stick izquierdo hacia abajo durante al menos cinco segundos, el dron forzará el aterrizaje, desactivando momentáneamente los sensores visuales. Esta función se debe usar con extrema precaución, ya que implica aterrizar sin asistencia del sistema de detección. Es recomendable solo cuando se ha verificado visualmente que la superficie es segura a pesar de la advertencia.
Este tipo de situación es común en entornos donde el suelo no ofrece suficientes contrastes visuales para que los sensores funcionen correctamente, como en nieve, arena uniforme, techos metálicos o superficies con charcos. También puede suceder durante vuelos nocturnos, donde la iluminación natural es insuficiente para que la visión descendente opere de manera eficiente. En estos casos, el uso del foco auxiliar puede mejorar la percepción del terreno por parte del sistema, permitiendo que el aterrizaje automático continúe sin interrupciones.
Comprender cómo actúa el sistema ante superficies peligrosas permite al operador anticiparse y reaccionar de forma segura. Tener el control manual preparado y conocer el entorno donde se va a aterrizar son factores clave para evitar incidentes. Esta función de protección no solo resguarda el dron de daños físicos, sino que también protege al entorno de un aterrizaje errático, demostrando el nivel avanzado de inteligencia operativa del DJI Mavic 4 Pro.
