Cuál es el procedimiento correcto de despegue manual con el DJI Mavic 4 Pro?
Publicado: Agosto 4, 2025, 11:26 am
Cuál es el procedimiento correcto de despegue manual con el DJI Mavic 4 Pro: El despegue manual con el DJI Mavic 4 Pro es una operación que ofrece al piloto control total sobre el inicio del vuelo, ideal para usuarios experimentados que desean evitar automatismos. Para llevarlo a cabo, se debe completar la lista de chequeo previa al vuelo, asegurando que los sensores estén funcionando correctamente, la batería esté cargada, y la conexión con el control remoto esté estable. Una vez realizado esto, se encienden los motores con una combinación CSC (Combination Stick Command) y se mantiene el dron en el suelo por unos segundos para que el sistema estabilice su orientación.
Luego, el piloto debe empujar lentamente el stick izquierdo hacia arriba para aumentar la potencia de los motores y permitir que el dron despegue suavemente del suelo. Es importante mantener una presión progresiva y estable, sin movimientos bruscos, hasta alcanzar una altura mínima segura —usualmente entre 1,5 y 2 metros— donde se pueda confirmar la estabilidad del vuelo y la correcta respuesta de los sistemas de navegación y sensores. El dron mantendrá flotación automática una vez soltado el stick, lo que permite al piloto evaluar el entorno antes de continuar.
El despegue manual es especialmente útil en terrenos donde las funciones automáticas pueden no interpretar bien el entorno, como superficies con poca textura, zonas con alta reflectividad, o espacios muy reducidos. También se recomienda cuando se necesita precisión en el posicionamiento inicial, como en grabaciones aéreas de interiores, vuelos desde plataformas elevadas o situaciones donde se vuela desde una ubicación móvil, como un barco o vehículo detenido.
Realizar un despegue manual correctamente no solo fortalece las habilidades de vuelo del operador, sino que también ofrece una solución confiable cuando las condiciones del entorno impiden el uso de funciones automáticas. Dominar esta técnica permite al piloto reaccionar mejor ante errores de sensores, fallos temporales de la app o cambios repentinos en el entorno, elevando la seguridad general del vuelo y otorgando mayor confianza en el manejo del DJI Mavic 4 Pro.
