Qué protocolo debe seguirse si el DJI Mavic 4 Pro sufre una colisión leve durante el vuelo?
Qué protocolo debe seguirse si el DJI Mavic 4 Pro sufre una colisión leve durante el vuelo: Si el DJI Mavic 4 Pro sufre una colisión leve durante el vuelo, el primer paso debe ser evaluar si el dron aún responde a los controles. Si mantiene la estabilidad, se debe proceder inmediatamente a aterrizarlo en una zona segura para realizar una inspección detallada. En caso de que el dron pierda altitud o presente comportamientos inusuales como vibraciones, movimientos bruscos o pérdida de señal de video, se debe activar el RTH si es seguro, o tomar el control manual para dirigirlo lentamente hacia el punto de aterrizaje más próximo.
Una vez en tierra, es esencial revisar el estado de las hélices, ya que pueden haber sufrido daños invisibles a simple vista. Una hélice ligeramente deformada puede causar vibraciones que afectan la estabilidad de vuelo y el rendimiento del gimbal. También se debe inspeccionar el chasis del dron en busca de grietas, fisuras o partes sueltas, así como el funcionamiento de los motores, que deben girar con fluidez y sin ruidos anormales. Si se detecta daño en cualquiera de estos componentes, el vuelo debe suspenderse hasta que se realice una reparación adecuada.
El gimbal y la cámara también deben revisarse cuidadosamente. Si hay signos de desalineación o movimiento limitado, puede que se haya desplazado del eje o que un conector interno se haya soltado. En este caso, recalibrar el gimbal desde la app puede resolver el problema, pero si la anomalía persiste, lo ideal es llevar el equipo a un centro autorizado de servicio DJI. También se recomienda comprobar que los sensores no estén obstruidos por suciedad o pequeños restos de la colisión.
Registrar el evento en la app DJI Fly y guardar el log de vuelo ayuda a identificar qué ocurrió exactamente antes del impacto. Si el incidente se repite o si el sistema muestra errores continuos en la calibración, es posible que la colisión haya causado una desconfiguración más profunda. Ante la duda, detener operaciones y realizar un mantenimiento completo es siempre la mejor decisión para preservar la integridad del DJI Mavic 4 Pro y asegurar futuras misiones sin contratiempos.
