Qué sensores utiliza el DJI Mavic 4 Pro para evitar obstáculos y cómo funcionan?
Publicado: Junio 4, 2025, 8:59 am
Qué sensores utiliza el DJI Mavic 4 Pro para evitar obstáculos y cómo funcionan: El DJI Mavic 4 Pro está equipado con un sistema avanzado de detección omnidireccional que combina múltiples sensores visuales, sensores infrarrojos y un sistema LiDAR frontal. Esta integración permite al dron detectar y esquivar obstáculos en todas las direcciones: hacia adelante, atrás, arriba, abajo y en los laterales. Gracias a esta capacidad, el Mavic 4 Pro es capaz de planificar rutas de vuelo más seguras, lo que reduce significativamente el riesgo de colisiones, especialmente en entornos complejos como áreas urbanas o espacios con vegetación densa.
Cada tipo de sensor cumple una función específica en el sistema de navegación del dron. Por ejemplo, los sensores visuales identifican cambios en la textura y color del entorno para estimar la distancia a obstáculos cercanos, mientras que el LiDAR detecta con mayor precisión la posición de elementos transparentes o en condiciones de poca luz. El sistema infrarrojo complementa esta detección al trabajar eficazmente en superficies con bajo contraste visual, como paredes blancas o superficies pulidas.
El algoritmo de procesamiento de estos sensores trabaja en tiempo real junto con el sistema de navegación del dron, ajustando automáticamente la trayectoria de vuelo si detecta obstáculos. Esto incluye desaceleración, detención completa o desvío inteligente, dependiendo de la configuración de evasión seleccionada en la app DJI Fly. Estas acciones son casi instantáneas, lo que proporciona al piloto una seguridad adicional, incluso si vuela a velocidades altas o en entornos nuevos.
Para aprovechar al máximo esta función, es recomendable volar en condiciones de buena iluminación y mantener actualizada la configuración del sistema de detección. Aunque el sistema es muy robusto, DJI enfatiza que no debe sustituir el juicio del piloto; este siempre debe mantener vigilancia visual sobre el dron y tener el control manual disponible ante cualquier eventualidad. La combinación entre automatización avanzada y supervisión humana es clave para un vuelo exitoso y seguro.
