Qué tipo de advertencias genera el DJI Air 3S cuando los sensores detectan un posible peligro durante el vuelo?
Publicado: Mayo 9, 2025, 7:34 am
Qué tipo de advertencias genera el DJI Air 3S cuando los sensores detectan un posible peligro durante el vuelo: Cuando los sensores del DJI Air 3S detectan un posible peligro durante el vuelo, el sistema genera advertencias en tiempo real a través de la aplicación DJI Fly, acompañadas de señales visuales en pantalla y, en algunos casos, alertas sonoras. Estas advertencias cumplen la función de informar al piloto sobre la presencia de un obstáculo cercano o una condición ambiental que puede comprometer la seguridad del vuelo. El sistema puede mostrar mensajes como “Obstáculo detectado”, “Visión limitada”, “Sensores desactivados por condiciones de luz” o “Evitar obstáculos activado”, dependiendo de la situación específica.
Estas alertas permiten al piloto reaccionar oportunamente, ya sea corrigiendo manualmente la trayectoria, reduciendo la velocidad o deteniendo el vuelo para evaluar el entorno. Las advertencias están diseñadas para ser intuitivas y visibles, apareciendo en los márgenes de la interfaz de vuelo según la dirección desde donde proviene el obstáculo (frontal, lateral, trasera o superior). Este sistema ayuda a visualizar de forma rápida la proximidad del peligro, mejorando la capacidad de respuesta del usuario y brindando mayor control operativo, incluso en vuelos complejos o en entornos visualmente cargados.
Además de las alertas visuales, el dron puede activar automáticamente su sistema de freno o evasión, dependiendo del modo de vuelo y de la configuración del sistema APAS. Por ejemplo, si se está volando en modo “Evitar”, el dron desviará su trayectoria; en modo “Detener”, frenará inmediatamente al detectar un obstáculo. Estas acciones automáticas pueden ir acompañadas de vibraciones en el control remoto o cambios en el comportamiento del dron, lo cual refuerza el sistema de notificación multisensorial que protege tanto al equipo como a su entorno.
Es fundamental que el piloto esté familiarizado con estos mensajes y comprenda su significado para reaccionar adecuadamente. Ignorar las advertencias puede derivar en colisiones o pérdida de control, especialmente si el entorno cambia de manera súbita. Por eso, antes de cada vuelo, se recomienda revisar las configuraciones de detección, asegurarse de que todos los sensores estén operativos y prestar atención a las notificaciones del sistema durante toda la operación. De esta forma, las advertencias del DJI Air 3S se convierten en una herramienta de seguridad preventiva eficaz y confiable.
