Qué recomendaciones de seguridad deben seguirse al usar los modos inteligentes en zonas con muchas personas?
Qué recomendaciones de seguridad deben seguirse al usar los modos inteligentes en zonas con muchas personas: Cuando se utilizan los modos de vuelo inteligente del DJI Air 3S en entornos donde hay presencia de personas, es crucial seguir estrictas recomendaciones de seguridad para evitar accidentes y garantizar un uso responsable del dron. Estos modos, como ActiveTrack, POI o Waypoints, automatizan parte del control de vuelo, lo que puede generar una falsa sensación de confianza en el sistema. Aunque el dron cuenta con sensores para evitar obstáculos y seguir objetivos, no siempre es capaz de anticipar movimientos impredecibles de personas, animales o vehículos, especialmente en espacios públicos concurridos.
Una de las primeras medidas de seguridad es mantener una distancia mínima prudente entre el dron y las personas. DJI recomienda no operar vuelos automatizados a menos de 5 metros de los individuos no involucrados, y siempre realizar pruebas en zonas despejadas antes de usar funciones como seguimiento o vuelo orbital. Es igualmente importante configurar la altitud y velocidad de cada modo inteligente de manera que, ante cualquier eventualidad, el dron tenga tiempo y espacio para reaccionar sin poner en riesgo a nadie. Reducir la velocidad y volar en modo Cine también ayuda a tener un mayor margen de maniobra y control.
Además, el piloto debe estar siempre atento a la trayectoria del dron, incluso cuando se encuentra ejecutando funciones automáticas. Estas operaciones no sustituyen la supervisión humana, y el operador debe estar preparado para cancelar el modo en uso inmediatamente si detecta un peligro. Para ello, los controles de cancelación deben estar bien configurados y al alcance del usuario. También es fundamental verificar el entorno antes de iniciar la operación, asegurándose de que no haya estructuras invisibles para los sensores, como cables delgados, toldos o ramas finas que puedan representar una amenaza para el vuelo.
Finalmente, en muchas jurisdicciones, volar sobre multitudes está prohibido por normativas locales. Por eso, es esencial informarse sobre las leyes vigentes en la zona de vuelo antes de utilizar cualquier modo inteligente en áreas públicas. Cumplir estas normativas no solo evita sanciones legales, sino que también garantiza que la tecnología se use con responsabilidad y respeto hacia la seguridad de terceros. Volar inteligentemente incluye tanto aprovechar las funciones del dron como aplicar juicio y precaución para evitar incidentes evitables.
