Qué es y cómo se activa el modo Waypoint en el DJI Air 3S?
Publicado: Abril 24, 2025, 9:48 am
Qué es y cómo se activa el modo Waypoint en el DJI Air 3S: El modo Waypoint del DJI Air 3S permite planificar rutas de vuelo completamente automatizadas, donde el dron sigue una serie de puntos predefinidos con precisión milimétrica. Para activarlo, se debe acceder al menú de modos de vuelo inteligentes en la app DJI Fly y seleccionar "Waypoint". Una vez dentro, el usuario puede marcar múltiples ubicaciones en el mapa, especificando en cada una de ellas parámetros como altitud, velocidad, orientación de la cámara y tipo de acción a ejecutar. Estas rutas pueden ser simples o complejas, según la cantidad de puntos y ajustes configurados.
El modo Waypoint es extremadamente útil para misiones repetitivas, como inspecciones técnicas, levantamientos fotogramétricos o filmaciones que requieren exactitud en el encuadre y movimiento. Permite repetir exactamente el mismo recorrido cuantas veces sea necesario, lo cual es ideal para timelapses prolongados, cambios de estaciones o seguimiento de obras de construcción. El sistema guarda las coordenadas de cada punto y las reproduce con total fidelidad, incluso si el dron ha sido apagado y reiniciado entre vuelos.
Una vez trazada la ruta, el piloto puede previsualizarla en el mapa y hacer simulaciones antes de iniciar la ejecución real. Esto permite corregir posibles errores o ajustes de último minuto. También es posible guardar la misión y cargarla más adelante desde la galería de rutas. Mientras el dron vuela en Waypoint, el operador puede intervenir en cualquier momento para tomar el control manual en caso de emergencia o cambio inesperado en las condiciones del entorno.
Para garantizar un vuelo seguro en modo Waypoint, es esencial verificar que no haya obstáculos a lo largo de la ruta y que se cuente con suficiente batería para completar la misión. El sistema muestra una estimación del tiempo de vuelo necesario, y si detecta que no hay suficiente carga, impedirá la ejecución automática. Además, los sensores anticolisión siguen activos, aunque se recomienda una supervisión constante del entorno por parte del piloto, especialmente en espacios con cambios de altura o estructuras móviles.
