Qué debo hacer si el dron DJI Air 3S pierde la señal del control remoto durante el vuelo?
Publicado: Abril 16, 2025, 8:52 am
Qué debo hacer si el dron DJI Air 3S pierde la señal del control remoto durante el vuelo: Cuando el DJI Air 3S pierde la señal del control remoto durante el vuelo, se activa automáticamente una de las tres acciones predeterminadas configuradas por el usuario: retorno al punto de origen (RTH), descenso y aterrizaje en el sitio actual, o simplemente permanecer flotando en el lugar hasta que se restablezca la conexión. La opción que se active dependerá de la configuración establecida en la aplicación DJI Fly antes del vuelo. Esta configuración es vital y debe ajustarse de acuerdo con el tipo de vuelo y entorno.
La opción más recomendada para la mayoría de los escenarios es el retorno automático al punto de origen, ya que permite al dron regresar por sí solo hasta el lugar desde donde despegó, utilizando GPS para mantener una ruta segura y previamente establecida. Esta función tiene en cuenta la altitud de retorno, que debe configurarse lo suficientemente alta como para evitar obstáculos como árboles, postes o edificaciones. Al alcanzar ese nivel, el dron trazará un camino recto hasta el punto de inicio y descenderá de forma segura.
Si el entorno es muy complejo o si el vuelo se realiza en interiores o espacios cerrados donde el retorno automático no es viable, puede elegirse la opción de aterrizaje o de flotación. En este último caso, el dron se mantiene en el aire hasta que la señal se restablezca. Si la señal no se recupera después de un período determinado, procederá a aterrizar de forma segura para evitar agotar su batería completamente y caer. Esta medida busca evitar pérdidas de control totales que puedan poner en riesgo el equipo o a personas.
El usuario debe familiarizarse con estas opciones antes de volar y realizar pruebas en un entorno seguro para comprender cómo reacciona el dron en cada caso. También es esencial mantener el firmware actualizado para asegurar que estas funciones de seguridad trabajen con la máxima eficacia posible. Configurar correctamente la altitud de RTH y revisar la calibración del GPS y compás antes de cada vuelo puede marcar la diferencia entre una recuperación exitosa y una posible pérdida del dron. La prevención en este aspecto es la clave del vuelo seguro.
