¿Cómo funcionan los sensores inferiores del DJI Air 3S y qué papel desempeñan en el aterrizaje?
Publicado: Abril 9, 2025, 11:59 am
Cómo funcionan los sensores inferiores del DJI Air 3S y qué papel desempeñan en el aterrizaje: Los sensores inferiores del DJI Air 3S son una parte fundamental del sistema de navegación, ya que permiten al dron detectar la proximidad del suelo y calcular con precisión la altitud durante el aterrizaje. Estos sensores utilizan tecnología de visión binocular y ultrasonidos para analizar el terreno en tiempo real y proporcionar datos de altura con gran precisión. Gracias a esta funcionalidad, el dron puede aterrizar de manera suave y controlada, incluso en superficies irregulares o con poca visibilidad.
Uno de los principales beneficios de los sensores inferiores es su capacidad para mejorar la estabilidad del dron en vuelos de baja altitud. Cuando el GPS tiene una señal débil o se vuela en interiores, estos sensores permiten al dron mantener una posición estacionaria sin desviaciones significativas. Además, facilitan maniobras como el aterrizaje asistido y la detección automática del suelo, lo que minimiza el riesgo de impactos bruscos al finalizar el vuelo.
Durante el aterrizaje, el sistema analiza el terreno para determinar si la superficie es adecuada para el descenso. Si se detectan obstáculos o irregularidades, el dron puede ajustar su trayectoria para evitar aterrizar en una zona inestable. En algunos casos, la aplicación DJI Fly notificará al piloto si la superficie no es segura, permitiéndole elegir un lugar alternativo para el aterrizaje manual. Esta funcionalidad es especialmente útil en entornos con vegetación densa, superficies inclinadas o áreas con objetos dispersos.
Para garantizar un funcionamiento óptimo de los sensores inferiores, es recomendable mantenerlos limpios y evitar volar sobre superficies reflectantes, como agua o vidrio, que puedan interferir con su lectura. Además, en condiciones de poca luz, la precisión del sistema puede verse afectada, por lo que es conveniente utilizar iluminación adicional si se requiere un aterrizaje en entornos oscuros. Con el uso adecuado de esta tecnología, el DJI Air 3S puede lograr aterrizajes seguros y eficientes en diversas condiciones.
